Старый 02.12.2004, 08:17   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Вопрос о скорости COM и XML
Здравствуйте уважаемые участники форума!
У меня созрел такой вопрос:
Допустим мне надо данные таблицы из Аксапты скопировать в систему 1С,
записей будет порядка 20000 - 40000.
и так надо делать каждый раз по требованию оператора,
хотелось бы узнать насколько эффективно использовать один из следующих методов:
через COM или XML-файл?
Конкретно волнует вопрос производительности - как сделать так чтобы работало быстрее?? Поделитесь опытом пожалуйста, подскажите.
Спасибо.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 02.12.2004, 09:37   #2
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
А что значит через COM?
Старый 02.12.2004, 09:43   #3
Alks is offline
Alks
Через XML (да и вообще текстовые файлы) быстрее, через COM удобнее.
Каких то особенных ускорений в обоих методах вряд ли можно добится.
Старый 02.12.2004, 09:55   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Хм.... забавный вопрос. Еще более интересный ответ. С xml то Вы как работать собираетесь ? Через MS XML3.0 ? Так это опять же использование COM.
Старый 02.12.2004, 10:44   #5
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Андре
Ну если структура будет не очень сложная, то можно и без COM обойтись...
Например
PHP код:
io.white("<node1>");
io.white("тест");
io.white("</node1>");
Хотя изврат, согласен. Но можно.
Полностью согласен.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 02.12.2004, 11:03   #6
Андре is offline
Андре
Тогда уж лучше писать не в XML, а в свой формат - тем более валидацией полученного XML-я заниматься, как я понимаю, Вы все равно не собираетесь
А еще лучше в бинарный - не читаблень конечно, зато скорость выше - что собственно и нужно.
Старый 02.12.2004, 13:37   #7
С точки зрения цены всего решения - удобнее через xml
поскольку:
1. xml выгрузка в Аксапте уже есть http://axapta.mazzy.ru/hints/xmlpublish/
2. загрузка xml в 1С делается неложно
3. файл передавать можно и без сети, на дискетках например. А com будет работать только в пределах одного компьютера
Dynamics AX: ERPLive.com - What's this? Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2008 04:19
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Неплохой набор RSS feeds kashperuk DAX: База знаний и проекты 3 25.10.2006 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
