Старый 13.11.2002, 12:34   #1
delicia is offline
delicia
двух-уровневая иерархия в таблице
Привет всем!
Сразу простите за ламерский, наверное, вопрос: Как правильно организовывается иерархия в таблице? чтобы было ограничение на удаление родительской записи, у кот. есть дочерние. Через Extended Data Type связано поле Parent и поле с номером записи. Если добавить связь через Relations и DeleteActions, то ограничение на удаление родительской работает, хотя в helpe написано, что Relations - для связи двух таблиц, а не внутри одной. Вообщем как умные люди делают, подскажите?
Заранее огромное спасибо за любой ответ
Старый 18.11.2002, 10:03   #2
kalex is offline
kalex
Если на таблице больше нет связей саму на себя, то данный способ вполне нормально работает. Однако, довольно часто связывают ключевое поле таблицы само с собой (это используется для переименования первичного ключа). В этом случае делать DeleteAction на это таблицу бессмысленно, так не удастся ничего удалить. Я вставлял проверку на наличие потомков в ValidateDelete.
Старый 18.11.2002, 17:49   #3
delicia is offline
delicia
через ValidateDelete все работает без ошибок, спасибо!
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
двух-уровневая иерархия в таблице delicia DAX: Программирование 3 13.01.2003 17:51
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
