Старый 09.11.2004, 19:50   #1
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Накладная в условных единицах
Вопрос такой. Создаю закупку в условных единицах. Обрабатываю накладную по закупке. Документ печатается в условных единицах, а по законодательству если контрагент - российская организация, то накладная и счет-фактура должны быть в валюте российской федерации. Можно ли сделать накладную и счет-фактуру в рублях стандартными средствами или нужно дорабатывать?
Старый 09.11.2004, 20:13   #2
А зачем вы печатаете накладную и с-ф, если это закупка?
Старый 10.11.2004, 10:03   #3
Hamster is offline
Hamster
А что мешает указать валюту закупки Рубли и проводить в рублях?
Старый 10.11.2004, 11:09   #4
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Ну накладную по закупке печатать действительно не надо, сорри, не подумала.
Но все равно смущает несколько вещей.
1.Если делать закупку в рублях, а у поставщика цены в условных единицах, непонятно, как сопоставлять задолженность и оплаты и рассчитывать суммовую разницу.
2. Если делать закупку в валюте, то налог в форме коррекции налогов тоже в валюте.
В журнале накладных и журнале фактур документ в валюте.
3. Нужно вести журнал регистрации счетов-фактур поставщиков. Если сделать закупку в у.е., то в журнале фактур попадает сумма в у.е., а не в рублях. И вообще непонятно, как можно вытащить в какой-то отчет правильную сумму в рублях с правильной суммой налогов по фактуре поставщика.
4. Если делать заказ в у.е., то накладная и счет-фактура печатается в у.е.
Старый 10.11.2004, 11:41   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А галку "В основной валюте" ставили?
Или она в другом месте?
С Уважением,
Георгий.
Старый 10.11.2004, 11:51   #6
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Re: Накладная в условных единицах
Изначально опубликовано Голова 2уха
Мне кажется, вас ввели в заблуждение. Насколько мне известно, достаточно в документе указать курс пересчета у.е. в рубли.
Старый 10.11.2004, 11:52   #7
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
А где она находится? Не могу найти.
Старый 10.11.2004, 11:54   #8
...А галку "В основной валюте" ставили?...
Она только в заказах на продажу (и "накладных на услуги"), насколько я помню.
Старый 10.11.2004, 11:57   #9
Hamster is offline
Hamster
Она в форме обработки накладной.
Означает печать в осн. валюте, на суммовую, разноску и т-д не влияет.
Старый 10.11.2004, 11:59   #10
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
2 Голова 2уха
Данная галка находится в Обработка/ Накладная для Заказов (т.е. в другом месте).
Не переживайте у Вас все нормально. Перечитайте руководство по Финансам стр. 33. Можете убедиться в этом и сами. Посмотрите Запросы/ Накладная по Закупке во вторичной валюте. Нажмите кнопку Проводки и убедитесь, что баланс (поля внизу формы) расчитан в основной валюте. Посмотрите информацию на закладке Проводки/ Условия оплаты.
Также нажмите кнопку Разнесенные налоги и перейдите на закладку Сумма.
Это то, что Вы ищете.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 10.11.2004, 12:07   #11
Цены тут ни при чем, насколько я понимаю. У вас с поставщиком должен быть договор. В нем фиксируется валюта, в которой признается задолженность за поставленные товары/услуги. Для расчетов с российскими контрагентами это должен быть либо рубль, либо некая "у.е.". Так что посмотрите в ваш договор.
...2. Если делать закупку в валюте, то налог в форме коррекции налогов тоже в валюте.
Закупок в валюте не бывает (по крайней мере, если мы не об Аксапте говорим). Есть счет/накладная в валюте, задолженность м.б. признана в валюте, расчет м.б. выполнен в валюте. Давайте уточним, о чем именно речь.
По п.3 я пасс.
Это продажи? Там есть галка Печать в основной валюте.
Старый 10.11.2004, 18:18   #12
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Спасибо большое за ответы.
С заказами все ок, а вот с закупками, если по договору задолженность выражена в у. е., оплата в рублях, и счет-фактура приходит в рублях, видимо все-таки закупку нужно в рубли пересчитывать и делать накладную и счет-фактуру в рублях.
Старый 10.11.2004, 20:27   #13
...видимо все-таки закупку нужно в рубли пересчитывать и делать накладную и счет-фактуру в рублях...
Насколько я понимаю задумку авторов суммовых разниц, в таком случае вы не получите эти самые суммовые разницы. Для того, чтобы рассчитались суммовые разницы нужно, чтобы накладная была обработана в неосновной валюте, а платеж был в основной валюте.
Старый 11.11.2004, 02:51   #14
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Позвольте цитату:
ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ
И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК
И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 декабря 2000 г. N 914
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001 N 189,
от 27.07.2002 N 575, от 16.02.2004 N 84,
с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ
от 10.07.2002 N ГКПИ 2001-916)
I. Ведение журналов учета полученных и выставленных
счетов-фактур
1. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в котором они хранятся , а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых хранятся их вторые экземпляры.
У нас пока что счета-фактуры имеют хождение исключительно в бумажной форме. Поэтому реестр, о котором идет речь, не может быть в электронном виде.
Тогда, пожалуйста, уточните, какой реестр Вы имеете ввиду?
Старый 11.11.2004, 16:58   #15
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Изначально опубликовано Тимур
счетов-фактур
Тогда, пожалуйста, уточните, какой реестр Вы имеете ввиду? [/B]
Сами счета-фактуры в бумажном виде, но в системе хотелось бы видеть информацию в виде некоторого отчета. На эту роль годится журнал фактур, но если счет-фактура в рублях (а договор в у.е.), закупка в у.е., то информация выводится в системе не совсем корректно. (В принципе счета-фактуры приходят к заказчику от поставщиков иногда в у.е., иногда в рублях).
Кроме того так как налог пересчитывается в рубли, могут быть расхождения в копейках в рассчитанной сумме налога (если закупка в у.е.), и в проводках тоже. В принципе копейки, но
Старый 11.11.2004, 19:27   #16
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Какого именно? Что должен содержать отчет и какие управленческие решения он позволит принять?
Не достаточно ли транзакций по кредитору?
Старый 12.11.2004, 13:04   #17
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
Отчет в том виде, как ведется сейчас, максимально похож на журнал фактур.
Старый 12.11.2004, 13:12   #18
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так какой смысл этого отчета? Что делает с ним управленец?
Старый 12.11.2004, 17:49   #19
Голова 2уха
146 / 11 (1) +
с отчетом работает бухгалтер. В нем видно, какие счета-фактуры пришли от поставщиков и какие в них суммы НДС. Ну или можно найти по списку счет-фактуру (а не перерывать весь бумажный архив).
А управленец может принять по ним решение не покупать материалы с НДС 10% например (шутка )
Старый 12.11.2004, 21:28   #20
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Суммы НДС он увидит в проводках. В конце концов можно же книгой покупок пользоваться.
Зачем искать счет-фактуру? Если есть ошибка, то это ее внесли неправильно. Все равно придется искать бумажный оригинал.
Шутка хорошая.
количество, накладная
Договор с поставщиком в условных единицах Ivanhoe DAX: Функционал 17 18.03.2011 09:31
Частичная накладная по частичным отборочным Maxim Gorbunov DAX: Функционал 3 28.08.2005 02:46
Печатная форма "Накладная на услуги" ATimTim DAX: Функционал 1 17.08.2004 01:23
Не выводится на экран отгрузочная накладная Pegiy DAX: Функционал 7 01.04.2004 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
