#1 |
Инициализировать контрол на AOS
Добрый День!!
Ситуация такая: работая в локале я написал инициализацию контрола -- при модификации одного контрола изменялось значение другого. При переходе на AOS код утратил свою функциональность! Контрол не инициализируется! Добавлю неработает вот этот участок: PHP код:
#2 |
Приветствую, Александр!
Если ты в 3,0 - то старайся все разработку вести в 3х звенке - не сильное различие с 2шкой, а вот такие баги сразу вылезают. К сожалению, мало информации... опиши проблему подробнее. И попробуй сделать data_source_ds.refresh(), если ты на форме это ваяешь. С Уважением, Георгий. |
#3 |
Что такое temp? временная таблица? ну-ну.
А где происходит её заполнение? А где - выборка значений? Потому и не работает. С Уважением, Георгий |
#4 |
datasource.write()
не забыл сделать, после того, как в строчке значние изменил? С Уважением, Георгий. |
#5 |
Метод целиком:
PHP код:
Write -- забыл конечноо!!! Пробую!
#6 |
не. здесь wtrite не нужен - он и так отработает, если ret будет true.
reread тоже лишний... попробуй перекрыть modified на не контроле, а на Field'e датасоуса. С Уважением, Георгий |
#7 |
Все работает, если не перекрывать lookup:
PHP код:
#8 |
![]() Логика такая - либо super(), Либо все остальное ![]() C Уважением, Георгий |
