Старый 30.10.2002, 13:57   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
? как построить график по бюджету?
такая задача:
есть бюджет - суммы с датами по опр. счетам вводимые через
ГК/Бюджет/бюджет
надо построить график по этому счету, как в "потребность в валюте",
но "потребность в валюте" не учитывает данные бюджета!
понятно что можно наклепать фин. отчет на каждую дату, но хочется именно график!
как это можно сделать?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 30.10.2002, 14:32   #2
потребность в валюте учитывает бюджет, если ты установишь галочку в строке бюджета "прогноз движения средств".
Ибо далеко не каждый бюджет - это бюджет денежных средств
Старый 30.10.2002, 14:37   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
так стоит ведь!
в ГК/настройки/ДС нужные счета перечисленны.......
может тип - у меня "актив"?
Старый 30.10.2002, 14:48   #4
Нет. Тип счета не вилияет.
Всегда работало. Щас проверим.
Старый 30.10.2002, 14:55   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
где там лапой походить?
Старый 30.10.2002, 15:27   #6
Извини, я тут отвлекся ненадолго.
Так вот. Расчет ведется в классе LedgerCovTotal.
для каждой строки бюджета выполняется метод LedgerBudget.updateLedgerCov().
Методе есть следующая проверка mustBeCovPlanned(). Вот ее код
PHP код:
boolean mustBeCovPlanned()
    return
this.report         &&
this.active         &&
this.cov            &&
BudgetModel::cov(this.modelNum);
Таким образом, у тебя в строке бюджета должны быть указаны "Использовать" и "прогноз движения средств". (Поле Report устанавливается автоматически)
Кроме того, у бюджетной модели тоже нужно включить галочку "прогноз движения средств".
На самом деле отвечать надо было наоборот: установи галочку в строке бюджета и в бюджетной модели. Но раз уж я полез проверять, то ответ получился на программистском языке.
Старый 30.10.2002, 17:32   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
что должно сидеть в таблице LedgerAccountCov?
у меня она пустая..........
Старый 31.10.2002, 13:51   #8
прогноз по каждому бух.счету.
Можно посмотреть из плана счетов, кнопка настройки, пункт прогноз движения средств.
Старый 01.11.2002, 06:52   #9
Swetik is offline
Swetik
В каждой строке бюджета, ч/з настройки-> прогноз движения денежных средств ->
указывается % и счет (ДС) . После чего становится доступным просмотр прогноза денежных средств по кнопке из строки бюджета.
Старый 01.11.2002, 10:21   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Предлагаю пойти от функциональных треований. Что должно отображаться на этом графике, и в каком виде?
Старый 01.11.2002, 12:24   #11
mad_pilot
451 / 10 (1) +
уже допер сам
считается только для счетов которые были введены в LedgerAccountCov.
вполне приемлемо, огромный всем thanks за участие..........
График отпусков не хочет формироваться lolita DAX: Функционал 3 20.08.2008 14:44
"График предоплат" (С) glibs - что это такое? mazzy DAX: Прочие вопросы 51 13.10.2006 16:31
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
график оплаты rus_stas DAX: Функционал 4 03.11.2004 19:12
График платежей, кэш-фло и т.д. rumpleteazer DAX: Функционал 11 22.04.2004 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
