Старый 27.10.2004, 18:03   #1
wb is offline
wb
? Как вызвать окно Select Window?
Приветствую ALL!
В верхнем меню если открыто больше 9 окон появляется пункт "More Windows...",
который вызывает окно Select Window. Как можно вызвать это окно из кода?
wb
Старый 28.10.2004, 14:17   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
помню, интересовался я эти окном, но ничего не нашел
т.е. пришел к мнению, что если его и можно к-л открыть, то только обратившись к MDI интефейсу через winapi, а я к сожалению, не большой специалист в этой области.
(хотел сделать панель задач, навроде как в браузере опера. вы, случайно, не что-либо подобное задумали?)
Старый 29.10.2004, 10:23   #3
wb is offline
wb
Изначально опубликовано maxsmirnov
именно, очень уж не удобно при разработке без панели
Старый 03.11.2004, 16:54   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
случайно наткнулся на что-то похожее
в xInfo есть метод activateWindow()
судя по контексту (поищите в АОТе "activateWindow") он берет на вход hWnd
если получить к-л образом список hWnd всех окон (наверняка же можно, через winapi..???), то можно организовать панель с которой можно будет активировать окна.
вот так можно получить хВнд родительского окна клиента аксапты
WinAPI::findWindow('AxaptaClientClassName', '');
есть метод
static client public HWND findWindowEx(HWND _parent, HWND _after, str _class, str _title)
с помощью которого можно получать дочерние окна
как его юзать - я не понял...
вернее, понял, но не смог применить :)
поискав в инете доку на винапишную функцию FindWindowExA которую он юзает, я написал следующий код:
PHP код:
static void Job7(Args _args)
hWnd    Parent;
hwnd    Child;
Parent WinAPI::findWindow('AxaptaClientClassName''');
    for (
Child WinAPI::FindWindowEx(Parent0'''');
children.exists(child);
Child WinAPI::FindWindowEx(Parentchild''''))
info(strfmt("%1 - %2"childWinAPI::getWindowText(child)));
он выдает какие-то hwnd, но activateWindow() их не кушает
хуже того
hwnd - это, как правило, довольно большие, 6-значные инты.
я попробовал перебором найти то, что примет на вход activateWindow(), и обнаружил, что перебирая числа от 0 до 1000 я преребрал все октрытые у меня на тот момент окна!!!
PHP код:
static void Job6(args a)
int i;
//infolog.activateWindow(197606);
for (01000i++)
infolog.activateWindow(i);
короче говоря, я окончательно запутался.
с одной стороны (судя по классу sysCompilerOutput, к примеру) activateWindow берет на вход хвнд, и это работает, с другой стороны опытным путем было найдено окно которой активировалось по activateWindow(906)...
если будут к-л результаты - пишите
PS. я изменил тему треда в надежде что такая привлечет больше людей :)
Уважаемые разработчики!
Предлагаю совместно исследовать возможность соорудить в аксапте панель задач!
Старый 03.11.2004, 18:00   #6
wb is offline
wb
я создал тестовую форму с одной кнопкой
в init методе
PHP код:
Button.text(strfmt('%1',this.hWnd()));
например у меня выводит 2491130 525148 и т.п.
запуcкая
PHP код:
infolog.activateWindow(2491130);
я активирую нужное окно,
значит не понятно, что выдает Ваш job на основе
Старый 03.11.2004, 19:06   #7
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
о!
я поставил сканнер окон с http://kickme.to/inqsoft и прозрел
hwnd окон аксапты (окна с пользовательской точки зрения) просто лежат на уровень ниже.
остальное - дело техники
к сожалению, прямо сейчас у меня нет времени этим заняться, но когда напишу - от общественности скрывать не буду.
Тип файла: img49947-1 (7.7 Кб, 1107 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 03.11.2004, 21:18   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вот, попробовал суммировать все предыдущие знания, не используя WinAPI. Получился такой вот проектик.
Выглядит следующим образом:
Основной минус: Отслеживаются только формы. То есть те окна, которые сделаны с использованием FormRun. То есть ни Главное меню, ни проекты отобразить не удалось.
Когда-нибудь попробую сделать через WinAPI.
Тип файла: xpo taskpanel.xpo (20.3 Кб, 401 просмотров)
Тип файла: img49953-1 (116.3 Кб, 1172 просмотров)
Старый 03.11.2004, 21:39   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Кстати, это же значение возвращает метод infolog.hwnd() - т.е. HWND родительского окна
различие между findWindow() и findWindowEx() состоит в том, что первая функция ищет только главные окна, а вторая - только подчиненные главному (для MDI-интерфейса).
Таким образом рождается след код:
PHP код:
    HWND AxClientAxChild;
AxClient WinApi::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0"MDIClient""");
AxChild WinApi::findWindowEx(AxClientnullvalue(AxChild), ""node.treeNodePath());
infolog.activateWindow(AxChild);
Данный код отображает окно элемента АОТ, который задан в переменной node (тип TreeNode). У этого окна заголовок - типа \Classes\Global
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 03.11.2004, 22:46   #10
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
вот, наваял что-то через winapi...
возникают такие проблемы:
1. как отслеживать открытие/закрытие новых окон?
не придумал ничего лучше чем зарядить сканирование в infolog.setTimeOut() с переодичностью раз в секунду... (не реализовал еще )
2. свернутым окнам фокус передается, но они не разворачиваются
в винапи есть метод maximize... он разворачивает на весь экран... ничего похожего на restore не нашел
3. как ни старался, не получилось сделать красиво, как в винде
4. отображаются скрытые окна.
попутно выяснилось что окна infologа, хелпа, итп, никогда не закрываются, а только хайдятся
про FormRun:
идеальное решение мне видится как гибрид этих двух подходов.
имея FormRun, можно корректно закрывать формы.
Тип файла: xpo taskpanel_ms.xpo (5.2 Кб, 390 просмотров)
Старый 04.11.2004, 08:56   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
1. ИМХО, лучше ничего уже и не придумаешь...
2. Есть там RESTORE, просто его не обернули . В свой метод selectControl() подключи макрос #WinAPI и добавь строчку:
WinAPI::sendMessageEx(hWnd, #WM_SYSCOMMAND, #SC_RESTORE, 0);
3. Не рановато красоту наводить?
4. Тут надо покопаться, но навскидку "скрытность" окон, вроде, можно отследить через АПИ-шную ф-цию GetWindowLong(HWND hWnd, int nIndex)
P.S. Кстати, о красоте - кнопки схожего назначения (окна проектов, окна редакторов кода, формы, меню) было бы не плохо объединять в менюшки (а-ля XP).
Старый 04.11.2004, 09:38   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не стоит ли сделать это win32 приложением, т.к. все равно упремся в ограничения Axapta?
предлагаю накидать кратко пожелания и мысли по реализации сюда:
http://erpkb.com/Axapta/Panel'Zadach
чтобы иметь компактное представление итогов обсуждения
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 04.11.2004, 14:02   #13
Alex_K is offline
Alex_K
Кстати, читаю эти строки через браузер MyIE (MDI-надстройка над IE). В нем также - фокус передается, но окно не ресторится...
Старый 18.04.2006, 15:41   #14
shura_k is offline
shura_k
Восстановление окна.
WinAPI::showWindow(hWnd,9);
Другой вопрос. Почему кнопка после нажатия не работает, пока не нажать другую, а потом обратно эту?
Последний раз редактировалось shura_k; 18.04.2006 в 15:48.
Старый 18.04.2006, 17:13   #15
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
А я пользуюсь вот этой Тулзой. Мне нравится.
Тип файла: zip tools.zip (90.8 Кб, 203 просмотров)
winapi, панель задач, инструменты, интерфейс
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
