#1 |
Ошибочная настройка серии документов
Доброго времени суток.
Указанный subj (+"выбор номера отменен") возник в процессе работы процедуры закрытия склада, причем спустя продолжительного количества времени, что очччень обидно. Может быть кто сталкивался с аналогичной проблемой. Посоветуйте где искать-то, ибо трассировать такие объемы проблематично.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)... |
#2 |
Ну, все трассировать скорее всего не придется
![]() Это метка - @SYS25067. Судя по перекрестным ссылкам используется только в одном месте - NumberSequenceTable.checkValid(). Поставьте там breakpoint, посмотрите трассировку стека, что у вас там с recId. |
#3 |
Спасибо Андрей, я уже воспользовался поиском метки и она помимо того, что описали Вы еще используется в методах parmNumberSequenceCode, parmForcedCopyOf, parmMakeDecisionLater, parmVoucherSequenceCode класса NumberSeq.
Но по всей видимости в сочетании с "Выбор номера отменен" ошибка возникает именно в checkValid. Пытался закрыть одну, две, группу номенклатур, обманным путем, но все в порядке... Просмотрел все серии, используемые при закрытии, вроде все в порядке. Пока результат отрицательный
#4 |
Перегрузил сервак SQL, приложений, реиндексировал,
монитор протёр, поставил breakPoint, станцевал танец с бубенами, запустил закрытие, ушёл домой...
#5 |
Сообщите в понедельник плиз, какое из действий помогло?
![]() Все дело в бубне, имхо... Удачи! С Уважением, Георгий. |
#6 |
Довожу до сведения Ax сообщества, что танец с бубнами явно пошел на пользу
![]() breakPoint остался неудел
#7 |
Такая же проблема
запускали 3 раза на боевой базе и на ее двух копиях сервера sql и приложений у боевой и ее копий разные, а у копий одинаковые На боевой базе и одной из копий вывалилось вышеприведенное сообщение, причем на разным номенклатурах, а на второй копии все завершилось успешно. Также при трассировке по конкретной номенклатуре(по той, на которой произошла ошибка) все проходит успешно. Axapta2.5 SP3 У кого была подобная проблема и решили ее без бубна, отзовитесь ! |
