Старый 07.10.2004, 11:19   #1
mikma is offline
mikma
Единицы складского учета
Единицы складского учета:
На стр 171 руководства Управления торговлей и Логистикой, приведена следующаая информация:
3. ... Впрочем, максимальная точность, с которой Microsoft Business Solutions–Axapta приводит все вещественные параметры в отчетах, запросах и экранных формах – 0.01 ...
Где можно поменять это значение? Как это повлияет на точность данных?
Старый 07.10.2004, 12:32   #2
mpa is offline
mpa
Первое что приходит на ум, попытаться решить этот вопрос путем перевода номенклатры в более мелкие единицы измерения.
Например: учитывали в тоннах, и отпускали со склада в тоннах, но фактически отпускали 0,0010 тонны, что есть по сути 1 кг. Такую номенклатуру правильнее будет вести в кг.
Если же не удастся этого сделать, то можно попросить разработчика изменить значение свойства NoOfDecimal на значение 4 у Extened Data Types Qty
Старый 07.10.2004, 13:10   #3
mikma is offline
mikma
Уточнение:
известно, что атрибут NoOfDecimal отвечает за количество знаков после запятой при выводе в отчетах, экранных формах и т.д.
Имеем утверждение из руководства. Приведенное выше.
В связи с чем возникает вопрос а как Axapta производит внутренние расчеты и хранит эти данные: с точностью до какого знака.
Старый 07.10.2004, 18:04   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Каждый раз по-разному. Денежные величины хранятся с точностью, указанной для валюты. Количество округляется до того знака, что указан в справочнике единиц. Если же в коде насильно округление не стоит, то хранит с максимальной точностью для вещественных типов, а показыает в отчетах и формах с округлением до NoOfDecimal.
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Разделение складского и бухгалтерского учета ОС ksenia DAX: Функционал 5 22.08.2005 16:29
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Единицы учета и палеты Swetik DAX: Функционал 3 28.05.2003 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
