Старый 23.09.2004, 14:46   #1
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Связь с клиент-банк
Господа, маленькую консультацию, если можно.
Я занимаюсь локализацией импортного клиент-банка (толстый клиент) к нашим не простым реалиям. В рамках этого проекта я сделал связь с 1С, SAP/R3 и NAVISION.
На очереди у меня AXAPTA. Не скрываю - рад, что этот продукт последний для которого надо делать импорт/экспорт платежных данных и по счастливому совпадению у меня есть небольшой запас времени на его освоение .
Впервые столкнувшись с этим чудом датской технической мысли я потрясен (не побоюсь этого слова) разнообразием классов, фантазией их разработчиков (похоже один класс проектирует одновременно человек 15) и проч. И при всем при этом хорошо продуманной и разветвленной системой хэлпов, но совершенно не заполненной и потому для меня абсолютно невразумительной.
Так вот, дело в следующем: я нигде не нашел формата файла в котором выгружаются платежные поручения и прочая информация для клиент-банк. И более того, я не нашел кнопки по которой выгружается только эта информация. Настраивать кнопку "Экспорт " на выгрузку только платежек, для меня затруднительно в силу того, что я не владею информацией в какой из 1 миллиона таблиц они хранятся.
Или подытожив свои вопросы:
1. Где взять вышеозвученный формат связи с клиент-банком (буде таковой формат существует в природе)?
2. Как получить в AXAPTA файл этого формата?
3. Как называется таблица в которой хранятся платежные поручения и если нужно связанные с ней справочники. (для настройки кнопки "Экспорт")
4. Если я не прав в своих предыдущих выкладках, то как связать эту глубоко самодостаточную систему с внешним клиент-банком?
Приношу свои искренние извинения если случайно задел чьи то чувства или проявил свои глубочайшую неосведомленность и воинствующее невежество.
Старый 23.09.2004, 17:19   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Честно говоря я первый раз слышу, что кто-нибудь пытался сынтегрировать клиент-банк со многими транзакционными системами. Удивлен до глубины души.
Обычно наоборот приходиться какую-либо ERP интегрировать со многими клиент-банками, стоящими у клиента.
Кстати, извините но не могу не удержаться и не съязвить по поводу "толстого импортного клиента -банка".
Кстати тоже одно чудо датское Вы уже проинтегрировали (Navision). Не смотря на наличие dataport-ов, оно почудеснее будет чем Axapta.
На самом деле есть многочисленные документы по интеграции с зарубежными клиент-банками на http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm
Смотрите Electronical Banking.
Старый 23.09.2004, 17:54   #3
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Большое спасибо за подсказку, обязательно посмотрю.
Насчет интеграции - заказчик финансирующий локализацию клиент-банка хочет, чтобы он мог работать с разными бухгалтерскими системами. С точки зрения конкурентоспособности и незарастания народной тропы к этому клиент-банку, я думаю, это верное решение.
Насчет "толстого клиента" - в узкоспециализированном слэнге этой области знаний это означает, что у клиента стоит некая программа, которая организует все взаимодействия с банковской системой (через интернет, почту, выделенный канал и т.д.). "Тонкий клиент", к слову, это когда все взамодействия осуществляются только через интернет посредством JAVA-аплетов или чего подобного. Т.е. тонкий / толстый это технология на которой сделан этот конкретный клиент-банк.
Жалко, что у AXAPTA нет стандарта на этот обмен. Нормальный клиент-банк в состоянии обработать практически любой формат данных, даже такой заковыристый как у 1С. Так что странен вопрос интеграции с несколькими клиент-банками. На мой взгляд, здесь не должен возникать вопрос сродни "основному вопросу философии". Разумнее было бы разработать стандарт обмена и пусть клиенты ему соотвествуют, а не наоборот.
И все таки где хрянятся русские платежные поручения? Или хотя бы где почитать "про это"?
Старый 23.09.2004, 19:27   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Я понимаю, что такое "толстый" и "тонкий" клиент.
Просто прикольное сочетание у Вас: "толстый иностранный клиент", да еще "банк".
В системе настройка сидит здесь.
Тип файла: doc doc1.doc (156.0 Кб, 588 просмотров)
Старый 24.09.2004, 00:48   #5
Re: Связь с клиент-банк
Изначально опубликовано SAN
Для того, чтобы добавить новый форма клиент-банка вам нужно создать классы на основе VendOutpaym, VendPaymReconciliationImport.
Смотрите текущих наследников этих классов, чтобы разобраться.
Формат клиент-банка настроивается в способах оплаты.
Сам обмен находится в строках журналов платежей. Кнопка функции: Создание платежей и Импорт платежей.
документацию по работе с клиент-банком ищите здесь
Electronic Banking (AT)
Electronic Banking (CH)
Electronic Banking (DE)
Думаю, что самостоятельно вам разобраться будет трудно. Но возможно.
Старый 24.09.2004, 11:55   #6
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
4 Тимур.
Спасибо, это я нашел, но насколько я понял эта настройка только лишь управляет внешним видом документа. Т.е. тем как он выглядит на экране. Я не прав?
Я еще прошу прощения за свое воинствующее невежество.
Старый 24.09.2004, 11:58   #7
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
4 Mazzy
Спасибо за классы, попробую сегодня разобраться.
Вчера залил документацию, попробую тоже разобраться.
Старый 24.09.2004, 12:14   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Не только. Выгрузка тоже организуется таким же образом.
SWIFT имхо это же относится к электронным платежам.
Sorry, если сказал чушь.
Старый 24.09.2004, 12:33   #9
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Мда, действительно SWIFT.... Не наш правда, но он определенно... Сорри.
Хорошо, установили "платежное поручение" и как мне его увидеть в отдельно стоящем файле?
Старый 27.09.2004, 18:56   #10
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Похоже, моя ментальность далека от Аксаптовской
Господа, не могу не поделиться своей бедой.
Не могу понять, что я делаю не так.
0. Прочитал кучу документации
1. Сделал, как показал многоуважаемый Тимур. (Выбрал платежное поручение)
2. Поставил демонстрационную базу данных.
3. Сделал строку этого журнала - LedgerJournalTransVendPaym.
4. Провел все проверки. (т.е. полностью готовое платежное поручение)
5. Далее создаю платежи.
6... И ничего не создается (ни ошибок, ни платежек). Точнее может что-то и создается в самодостаточной аксапте, но я не могу получить платежного поручения ни на экране, ни в файле, ни на принтере.
Чтение документации (штатной и рекомендованной в форуме) меня ни чему не научило. На мой взгляд я все делаю именно так как там все расписано.
Что я делаю не так? Где хоть покопать?
Старый 27.09.2004, 19:24   #11
какой способ платежа используется?
что настроено в способе платежа на закладке "Форматы файлов".
В поле "Формат экспорта" должно быть Платежное поручение.
Старый 27.09.2004, 19:42   #12
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Именно так все и стоит.
Все сделано в полном соответствии с картинкой от Тимура. См. его ответ в этом обсуждениии.
Старый 28.09.2004, 12:28   #13
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
В журнале платежей какой способ платежа указан?
Тот самый, который Вы настроили или другой?
Старый 28.09.2004, 13:38   #14
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Вы имеете ввиду "Способ оплаты" в строках журнала? Я плаваю в Аксаптовской терминологии, к сожалению.
Старый 29.09.2004, 11:14   #15
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Совершенно верно.
Старый 29.09.2004, 11:47   #16
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Да - в строках журнала, т.е. в платежном поручении, я использую способ оплаты CHECK. Этот способ я настроил в "Настройках" / "Способы оплаты" так как Вы показали на примере - "Форматы файлов" / "Формат экспорта" - "Платежное поручение".
Единственный смущающий меня момент это то, что при нажатии кнопки "Настройки" (справа от "формат экспорта") я вижу совершенно нормально слова "Платежное поручение", а при выборе формата экспорта (выпадающий список в этом поле) эти слова превращаются в знаки вопроса.
В настройках DSN (Панель управления / Источники данных) галочка напротив "Perform translation for character data" не стоит.
Если это никак не может влиять, то я в полном смущении от Аксапты.
Такое ощущение, возможно ошибочное, что по грандиозности и загадочности она, похоже, недалека от египетских пирамид.
Старый 29.09.2004, 12:38   #17
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Вопрос лежит в чисто технической плоскости, на мой взгляд.
Может Glibs поможет?
Старый 29.09.2004, 12:46   #18
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
А что такое GLIBS?
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (5).
Старый 29.09.2004, 13:23   #19
А что такое GLIBS?
http://www.axforum.info/forums/membe...nfo&userid=374
Он на выставке.
Старый 29.09.2004, 17:18   #20
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Сергей.
Тогда может ты сам проконсультируешь?
клиент-банк
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Клиент-банк в аксапте Prix DAX: Функционал 3 10.04.2003 14:36
Как в Axapte можно экспортировать платежки в систему клиент-банк? VedeninDmitri DAX: Функционал 2 13.02.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
