Старый 03.12.2017, 13:06   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вопрос к модераторам
Может объединить темы
dennis365foroperations: Performance test tool in Dynamics 365 for Finance and Operations
i-neti: Средство тестирования производительности в Dynamics 365 for Finance and Operations
Все равно речь идет об одной статье и об одном и том же инструменте.
Сделано
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mazzy (2).
Старый 16.01.2019, 19:01   #22
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Меня больше всего интересует - почему в tempDb такая небольшая разница между Azure SQL и локальным SQL. Такое ощущение что у них в Azure какой-то мегалоггинг, который огромное время занимает. По обычной БД он срабатывает, а по tempdb - нет.
Хотя с другой стороны и по select'ам из tempDB разница небольшая, что вообще необъяснимо в моих пределах понимания.
P.S. Ооо - прочитал идею Vadik насчет синхронного коммита в другой регион. Ну да - вариант интересный и задержки по записи в обычную БД легко объясняет. Но задержки по чтению - как-то не очень.
А там для tempDB вот такой код используется:
private container checkTempDBTemptable()
    PerformanceCheckTableTmp tmpCheckTable;
    PerformanceCheckTable    checkTable;
    int64   insertTime, queryTime;
    str     strDummy;
    System.Diagnostics.Stopwatch sw;
    if (!useTableCache)
        tmpCheckTable.disableCache(true);
        checkTable.disableCache(true);
    sw = new System.Diagnostics.Stopwatch();
    sw.Start();
    ttsBegin;
    insert_recordset tmpCheckTable (IntFieldKey, IntField1, IntField2, StringField3, DateField1, DateTimeField2)
        select IntFieldKey, IntField1, IntField2, StringField3, DateField1, DateTimeField2
        from checkTable where  checkTable.IntField1 >= startCount && checkTable.IntField1 <= recordCount;
    ttsCommit;
    sw.Stop();
    insertTime = sw.get_ElapsedMilliseconds();
    sw.Reset();
    sw.Start();
    while select * from tmpCheckTable
        strDummy = tmpCheckTable.StringField3;
    sw.Stop();
    queryTime = sw.get_ElapsedMilliseconds();
    return [insertTime, queryTime];
где PerformanceCheckTableTmp - это InMemory талдычка (!).
Не означает ли это что реально данный тест меряет не скорость вставки в tempDB, а скорость начитки из БД и вставки в InMemory табличку (что при большом объеме превращается в запись на жесткий диск аоса).
Что же мы меряем этим тестом ? Скорость винчестера на аосе ?
Это похоже на правду, тем более что в большинстве измерений замеры
Tempdb Temp table Inserts : xxx1, Selects : xxx2
и
inMemory Temp table (AOS) Inserts : yyy1, Selects : yyy2
практически одинаковы. Если бы запись шла реально в tempDB то хоть где то должен был бы попасться замер с сильно отличающимися значениями.
Старый 15.07.2025, 08:26   #23
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Привет всем.
А кто-нибудь продолжает использовать этот инструмент?
Лет 5 назад импортировал его на 2012 аксапту. Решил посмотреть что изменилось, освежить.
Посмотрел в 365-й, а класс PerformanceCheck не менялся с 17-го года.
Немного странно.
Может есть что-то на замену, чем все сейчас пользуются ?
Ощущение, что эту функцию забросили и не обновляют уже.
Или она оказалась настолько удачной, что не требуется ничего менять.
Последний раз редактировалось Logger; 15.07.2025 в 08:47.
Старый 19.07.2025, 16:53   #24
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
надо выбрать все что надо, потом разнести и отправить результат
звучит, как вызов сервиса. мож, так и надо зарефакторить?
Felix nihil admirari
Старый 19.07.2025, 17:08   #25
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
чесгря, я впервые слышу.
обычно потребность исследовать причины замедления работы возникала на каких-то определённых шагах пользователя: открытие формы, проведение документа, формирования отчёта и т.п. и там уже ковырялся с конкретными таблицами и операциями над ними. не всегда дело было именно во взаимодействии с сикелем.
другой пример, когда требовалось ускорить загрузку начальных данных перед запуском системы: вместо трёх дней получилось 4 часа засчёт распараллеливания, отключения валидации и прочих техник.
измерение же производительности в целом... это что вроде Индекса производительности в винде? что оно может в принципе нам дать? где-то там, далеко в облачном вакууме сферический конь отбивает копытом сигналы бедствия?
глядя на ваши результаты и исследования, я задаюсь ещё и другим вопросом: насколько имеет смысл заморачиваться с кодом, например, прибегая к insert_recordset, если в конечном итоге оно всё нивелируется на стадии общения с сикелем? или не всё так плохо?
Старый 23.07.2025, 16:29   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
обычно потребность исследовать причины замедления работы возникала на каких-то определённых шагах пользователя: ...
Ну а если тормозит все и надо проверить, датацентр тормозит или мы в аксапте что-то сломали.
Не я писал этот инструмент. Не могу ответить.
Наверно имеет смысл - он покрывает все возможные способы выполнения запросов из аксапты.
performance, performance test tool
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
