Старый 22.09.2004, 14:01   #1
Miktel is offline
Miktel
удвоение служебного символа \ в строке
Подскажите пожалуйста.
Как в строке с путем к файлу заменить все символы "\" на "\\" (два символа).
Нужно для открытия из Аксапты текстового файла.
Всем спасибо.
Старый 22.09.2004, 14:23   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
strReplace(string, "\\", "\\\\");
Старый 22.09.2004, 14:24   #3
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Что то пока не понятно. Если просто в текстовой переменно произвести операцию замены то это так.:
PHP код:
static str setStr (str _myString)
int pointPosition;
pointPosition    strScan(_myString"\", 1, strLen(_myString));
     _myString= strPoke(_myString, "
\\\\\", pointPosition);
   return _myString;
Старый 22.09.2004, 15:19   #4
Miktel is offline
Miktel
Нет, к сожалению не работает ни один из советов.
в строке "c:\folder\template.txt" Аксапта считает "\t" и "\f"одним символом.
строка
pointPosition = strScan(_myString, "\", 1, strLen(_myString));
не компилируется т. к. второй параметр "\" не является строкой или символом (это служебный символ).
strReplace(string, "\\", "\\\\"); при string = "c:\template.txt" возвращает "emplate.txt".
Что делать не знаю. Подскажите пожалуйста.
Старый 22.09.2004, 15:33   #5
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
мой работает
откуда у вас берется строка "c:\folder\template.txt" ?
если вы ее прямо в коде пишете
str a="c:\folder\template.txt", то и не должно работать, надо сразу писать с удвоенными слэшами
если-же она приходит из формы, считывается откуда либо итп, короче не выражена в виде х++ строковых литералов, то все должно работать
у меня вот такой код отрабатывает правильно
static void Job3(Args _args)
str a;
dialog d = new dialog();
dialogField df;
df = d.addField(typeId(fileNameOpen));
d.run();
a = df.value();
info (a);
a = strReplace(a, "\\", "\\\\");
info (a);
yvas тоже не дурак , он совсем не то вам хотел сказать, просто форум съедает обратные слэши в коде
Старый 22.09.2004, 15:58   #6
axLog is offline
axLog
Re: удвоение служебного символа \ в строке
Изначально опубликовано Miktel
строка
не компилируется
Потому что там тоже надо писать двойной слэш.
Старый 22.09.2004, 20:48   #7
Miktel is offline
Miktel
Действительно, есть разница откуда получена строка.
Если она получена из диалога выбора файла , то strReplace(stringFromDialog, "\\", "\\\\");
работает замечательно.
А если задать st = "c:\folder\template.txt";
st = replaceStr(st,"\\","\\\\");
то не работает. Хотя не понятна принципиальная разница между такими строками.
Большое спасибо. Мне помогло.
Старый 22.09.2004, 21:13   #8
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
просто вот так - "\t" в строку вставляется символ табуляции. а чтобы вставить в строку бэкслэш, надо написать "\\"
а теперь следующий шаг - все вышеописанное вам нафиг не нужно
если вы получаете имя файла из диалога - заменять в нем бэкслэши на удвоенные не надо если не из диалога - удваивайте слэши прямо в коде
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Ловим \ в строке Smith DAX: Программирование 2 10.09.2004 16:09
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
