Старый 01.07.2024, 08:13   #1
oleggy is offline
oleggy
AX2009 форма Область переходов как сбросить
Всем привет.
Подскажите как узнать название формы рядом с окном избранного?
Называется - Область переходов.
У пользователя странным образом отображается только под-окошко "Основное", а другого под-окна со списком модулей в виде кнопок - нет.
Думаю может как-то сбросить настройку этой формы. Знать бы какая.
Советы полностью отчистить профиль пользователя (или даже удалить, создать заново не пойдут), у пользователя много настроек - не вариант.
Миниатюры
Название: Безымянный рисунок.png
Последний раз редактировалось oleggy; 01.07.2024 в 08:17.
Старый 01.07.2024, 21:22   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
На картинке в раскрытом выпадающем меню есть пункт "Параметры области переходов". Там откроется окошко в котором есть кнопка "Сброс" для восстановления исходный параметров для пользователя
Старый 04.07.2024, 14:04   #4
oleggy is offline
oleggy
К сожалению этот способ не сбрасывает.
Старый 08.07.2024, 11:15   #5
Владимир Максимов
Как предположение - может с правами у этого пользователя что-то "накрутили"?
Старый 08.07.2024, 11:51   #6
Lihgt is offline
Lihgt
ElementName =UserSetup
DesignName = Windows
Возникает, когда пользователь поработал на большом мониторе и перетащил делитель сильно вниз, так что потом на "маленьком" мониторе получается вне поля видимости.
Вместо удаления настройки можно попросить пользователя самому себе исправить на большом мониторе.
Программное управление областью переходов в AX2009 MShi DAX: Программирование 4 24.05.2017 16:31
Ax2009, сбросить кеш recid SystemSequences Pandasama DAX: Программирование 18 02.02.2017 13:29
Область переходов. Poleax DAX: Функционал 17 18.06.2012 11:11
Область переходов, события tartem DAX: Программирование 1 19.06.2009 14:26
область переходов и права доступа mrwhite DAX: Администрирование 3 07.10.2008 09:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
