Старый 16.09.2004, 12:17   #1
soin is offline
soin
? Как присвоить realEdit-контролу значение?
Не совсем понятно какой метод или свойство контрола используется для записи в него значений программно
Старый 16.09.2004, 12:29   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Свойство realValue.
Старый 16.09.2004, 12:33   #3
soin is offline
soin
Почему-то не работает:
PHP код:
Exchrate.realValue(LedgerTrans.AmountMST/LedgerTrans.AmountMSTSecond);
Старый 16.09.2004, 12:37   #4
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Всем привет!
Попробуйте так:
PHP код:
       YourTableInForm.Exchrate =  LedgerTrans.AmountMST/LedgerTrans.AmountMSTSecond;
YourTableInForm_ds.refresh();
С уважением, Георгий.
Старый 16.09.2004, 13:14   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
На самом деле часто проблема решается через присвание промежуточной переменной, т.е. объявляется переменная типа real, ей присваивается рез-т деления, а потом она записывается в свойство realValue. У меня такая проблема тоже была - почему-то иногда Axapta не может привести тип Currency (Amount) к типу Real
Старый 16.09.2004, 15:02   #6
soin is offline
soin
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
Всем привет!
Попробуйте так:
PHP код:
Спасибо - все заработало
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
присовить значение контролу отчета Pavel Pustovalov DAX: Программирование 2 29.06.2005 08:56
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как присвоить значение edit'у в гриде Mechanizm DAX: Программирование 8 28.05.2004 07:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
