Старый 26.07.2022, 19:45   #1
Aleksey2020 is offline
Aleksey2020
Передать выборку по таблице из класса в класс
Здравствуйте. Простой вопрос, но не понял. Как сделав выборку в одном классе передать отобранные записи таблицы в другой класс? Например класс с диалогом, по его параметрам сделать выборку в таблице, а отобранные записи надо передать в другие классы.
Старый 26.07.2022, 20:13   #2
DesparioN is offline
DesparioN
Смотря в каком виде выглядит выборка.
1) Если на диалоге расширенный фильтр, то query
2) Если грид, то можно сформировать Set
Старый 27.07.2022, 13:41   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Aleksey2020 Посмотреть сообщение
А вы уже знаете как бы вы передали отобранные записи не в другой класс а в другой метод того же класса?
Старый 27.07.2022, 14:40   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
334 / 913 (31) +++++++
Добрый день.
Какую цель преследуете?
Для примера с диалогом стоит посмотреть в сторону формирования запросе без его выполнения (ключевое слово noFetch и передача курсора, либо query, как писали ранее).
Если задача перебрать два раза один и тот же набор данных - есть иные способы решения. Например система событий. Сделав класс получатель - подписчиком на событие.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 27.07.2022 в 14:44.
Старый 27.07.2022, 19:50   #5
прежде всего, диалог и выборка - это Query.
Query - это программный объект, который позволяет программно создавать и модифицировать запросы к SQL.
В вопросе под выборкой вы, скорее всего, имели в виду select.
под рукой нет аксапты, пишу навскидку:
public void method1()
   myTable myTable;
   select myTable
   where myTable.myField == someValue;
   this.method2(myTable);
public void method2(myTable myTable)
   while( myTable )
       // ... myTable....
       next myTable;
будьте предельно осторожны, когда передаете выборку между клиентом и сервером. постарайтесь не делать выборки на клиенте.
обязательно освойте Query.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleksey2020 (1).
Старый 28.07.2022, 07:02   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Система концептуально не позволяет передавать выбранные записи между классами. Ну т.е. таким образом не надо мыслить при проектировании алгоритма. Здесь правильнее передавать правила отбора записей (объект Query), чтобы конечный метод, который будет работать с записями - смог бы их выбрать. Безусловно, в системе встречаются конструкции, которые именно в память складируют отобранные записи (объекты Map, List, Set, RecordSortedList), но они эффективно работают с малым количеством записей (условно - до 20). Есть ещё временные таблицы, но с ними также есть свои заморочки. Поэтому, наиболее эффективный вариант - передавать правила выборки (Query). Если записи не поддаются какому-либо общему правилу выборки, то можно во временную таблицу TmpRecidFilter напихать recId выбираемых записей и её уже передать в метод работы с отобранными записями. Сохранять же большое количество записей в памяти есть зло для производительности
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.08.2022 в 18:10.
Старый 29.07.2022, 08:47   #7
Aleksey2020
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день.
А есть примеры классов-подписчиков в стандарте аксапты 2012?
Старый 26.08.2022, 17:42   #8
astralsun is offline
astralsun
SubledgerJournalizer
и его подписчик, например,
SubledgerJournalizerALEExtension
и подписчик поинтереснее
SubledgerJournalizerBondExtension
Как передать Args формы в класс service? Sysoperation Framework Skolos DAX: Программирование 8 30.03.2018 17:15
Передать выборку классу SalesFormLetter_Quotation Eland DAX: Программирование 2 19.01.2007 17:43
Передать параметр Hobo DAX: Программирование 2 05.03.2004 19:18
Класс RunBase SergS DAX: База знаний и проекты 0 19.06.2002 18:07
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
