Старый 04.03.2022, 17:46   #1
ortin is offline
ortin
Как ограничить редактирование фин. аналитики в 365?
Добрый день.
D365
Есть таблица к которой добавлены фин. аналитики.
На форму всё выведено, аналитики меняются.
Теперь просят при некоторых условиях запрещать редактировать одной из фин. аналитик.
И я не понимаю как это сделать.
Логично что-то писать на методе active датасорса.
Я бы ожидал что это делается с помощью методов класса DimensionEntryControl. И, вроде бы, есть там метод parmEditableDimensionSet.
Но идея пересобирать DimensionAttributeSetStorage на active выглядит как забивание гвоздей микроскопом.
Да и перерисовать потом как-то нужно.
Такое впечатление, что должен быть какой-то простой способ, который я не замечаю.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
Старый 04.03.2022, 21:14   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
https://d365dev.com/2018/04/20/disab...sions-on-form/
За это сообщение автора поблагодарили: raz (1), gl00mie (3), ortin (1).
Старый 04.03.2022, 23:49   #3
ortin is offline
ortin
Благодарю.
Немного обидно что чуть-чуть сам недокрутил
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Распределение накладных расходов. Проблема фин.аналитики Shmel_83 DAX: Функционал 6 15.07.2015 11:56
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
