		#1 |
			D365FO: Run custom X++ scripts with zero downtime
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), twilight (4), Weez (2). | |
		#2 |
			Украл, выпил, в тюрьму. Романтика!
	https://coub.com/view/85ss4  |
		#3 |
			Интересно, это только джобы ?
	Или можно исправление к самописной / стандартной функциональности накатить ?  |
		#4 |
			Осталось завезти отладку на рабочей и тогда мы простим MS все ее прегрешения.
		#5 |
			Опасная штука. Будут запускать скрипты без проверки, прямо на ПРОДе.
	Лучше бы не добавляли...  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). | |
		#6 |
			It must not be used for the following purposes or any other purpose:
		#7 |
			Никак нет, чтобы гарантированно и технологично отстрелить себе ногу этого явно недостаточно, еще нужен JIT доступ в БД продуктива
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (6). | |
		#8 |
		#9 |
		#10 |
			Кстати многие так пишут, но как-то непонятно почему. А можете раскрыть чем опасная. ну т.е. чем написать джоб и выполнить его(причем с одобрением) опаснее чем написать джоб, подождать час когда он будет разворачиваться, выполнить его(без одобрения)
		#11 |
			Кто колупал это пишут что пакет грузиться в blob, так же как и DMF пакеты, потом unzip и вызывается main через рефлексию. Так что ничего кроме кода туда не впихнуть и поэтому класс там должен быть один.
		#12 |
			 Microsoft Dynamics
			Что туда кладется? Скомпилированая DLL-ка или XML-ка с классом? Где оно компилируется?
		#13 |
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...oyable-package  |
		#14 |
			Я не "о людях" в целом, скорее проекция новых возможностей на то как (по моим личным наблюдениям) работают службы поддержки на проектах AX2012 (кто джобы пишет, кто тестирует, и кто одобряет).  Your mileage may vary, как говорится
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
		#15 |
Полная аналогия - расщепление атома. Тулза отличная, но можно и громко бабахнуть.  |
		#16 |
или к примеру если время работы 8х5, нужно обновить, вам надо работать во внерабочее время и накатывать этот пекедж. Ну т.е. есть конторы где это оплачивается и разработчикам эта внеурочная работа выгодна, но это какие-то вырожденные случаи. Причем джоб вы потенциально запускаете без каких-то согласований, а тут предлагаю делать минимальные согласования, т.е. процесс как бы лучше будет  |
		#17 |
			Да так же, как можно было неправильно использовать джобы в AX2012. Пример из моей практики:
			- у клиента на AX2012 что-то не работает (не pick-ается) со склада - девелопер на поддержке "анализирует" проблему и приходит к выводу, что у "работы" "неправильный InventDim" - ну, он так это видит.. - application manager со стороны клиента прессует support manager-а, тот прессует девелопера (the truck is waiting !!!) - под таким невыносимым прессингом сахибов девелопер реализует "гениальный" фикс - он пишет джоб для исправления (редактирования) одной из аналитик непосредственно в InventDim - то ли девелоперу "везет", то ли он по незнанию не обновляет хэш (что более вероятно) и это изменение не нарушает условие уникальности набора аналитик, но джоб "фиксит" запись InventDim в тестовом окружении - консультант (его тоже нещадно прессуют сахибы) быстро "тестирует" и рапортует что "ошибки больше нет". Ну а раз нет, значит "потестировали" и "починилось", о чем докладывают application manager-у - application manager "одобряет" запуск джоба в продуктиве (ненуачо, его же протестировали, фура все еще ждет и его менеджер тоже выражений не подбирает) - джоб запускается в продуктиве - успела ли фура выехать со склада до того как minor data inconsistency перешло в статус major, я не знаю Вы скажете, "пистолет не убивает - убивает человек", и я согласен с этим на 100%. Но на своих проектах я бы предпочел чтобы инструмента для запуска adhoc джобов у саппорта не было. Медсестрам в приемной почему-то скальпели не выдают? P.S. Кстати, могу ошибаться но все шаги на скриншоте выполнены под одним аккаунтом (Admin) ?
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
		#18 |
			Vadik, пример интересный.
	Но это конечно классическая иллюстрация того как техническими запретами пытаются пофиксить управленческие проблемы. В разных формах это везде применяют, но всегда получается перекладывание с больной головы на здоровую. Вообще, эти запреты напоминают логику наших чиновников: - Есть проблема ? Самый умный и еще очки надел ? Запретим, и нет проблемы! А потом уже будем разбираться можно разрешить или нет. Все запретим и огородим заборами. И все будут ходить с песнями и строем. И будет хорошо
		#19 |
			Ну т.е. по вашему текущая схема горазно надежнее что-ли? Я не очень понимаю логики
	... - application manager "одобряет" запуск джоба в продуктиве (ненуачо, его же протестировали, фура все еще ждет и его менеджер тоже выражений не подбирает) - ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ЖДУТ ЧАС - Тот шаг который сейчас - джоб запускается в продуктиве ... - Джоб неудачный, требуется еще одна остановка и CIO начинает задумываться что "надо все же было брать SAP как советовали друзья"  |
		#20 |
| Теги |
| d365fo, x++ |
