Старый 08.10.2021, 08:15   #1
oleggy is offline
oleggy
как обойти ограничение в Com Excel при вставке строк свыше 65K
Всем привет.
Среда DAX2009.
При экспорте данных из формы в Com Excel генерируется ошибка:
\Classes\ComExcelDocument_RU\insertRows
Глянул, в методе идет вызов:
\Classes\ComExcelDocument_RU\findRange
public COM findRange(MSOfficeBookMark_RU bookMark, anytype  _workSheet = 1)
в котором bookMark = 9:81432.
Если отчет генерирует меньше 65K строк, все в порядке.
Погуглил, да есть такое ограничение.
Подскажите как можно в ComExcelDocument_RU убрать это ограничение?
Т.е. создать документ где это ограничение снято? Что то модифицировать/дописать?
Вариант перевести отчет на Net пока не рассматриваю.
Я так понял сам по себе класс ComExcelDocument_RU очень архаичен и открывает документы Excel в очень старом режиме.
Т.к. если отчет формируется успешно (когда в отчете меньше 65K строк), то в открывшемся Excel документе (если прокурутить документ до самого конца) видно что строки заканчиваются на числе 65556 (хотя на терминале Excel 2013).
Если же просто вручную создать в Excel 2013 документ, видно что в нем последняя строка 1M.
Последний раз редактировалось oleggy; 08.10.2021 в 08:17.
Старый 08.10.2021, 08:40   #2
Pandasama is offline
Pandasama
471 / 140 (5) +++++
А что конкретно происходит?
ошибка при создании новой строки?
или при попытке получить range на строку с номером больше 65к - возвращается всегда одна эта последняя строка с номером 65к?
А если в пустой документ вставить данные в ячейку на строке 90000 - что будет?
Старый 08.10.2021, 08:41   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А как вы программно файл создаёте? На основании шаблона?
Такое ощущение что у вас создаётся файл старого формата (не *.xlsx, а *.xls)
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2), oleggy (1).
Старый 08.10.2021, 09:03   #4
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
как обойти ограничение в Com Excel при вставке строк свыше 65K.
Если хочется всё переписать, то я делал вот так
  1. Эксель, в котором есть одна или несколько Сводных таблиц с единственным источником данных.
  2. Источник данных - это SQL запрос в БД. Прямой.И большой.
  3. Пользователи не имеют доступа к SQL. Но такой доступ имеет скрипт.
  4. Скрипт каждую ночь запускается и обновляет все сводные таблицы / источники данных во всех Экселях в папке. Потом сохраняет этот Эксель файл.
  5. Пользователям расшарена эта папка с правами Read Only.
  6. Пользователи открывают Эксель с готовыми отчётами. В разных Листах экселя находятся разные представления одного и того же источника данных.
Ограничение в количестве строк - более миллиона точно умеет. Я строил на базе InventTrans. И еще Эксель хранит/кеширует данные для сводных таблиц в достаточно хорошем формате, в итоге Эксель конечно не маленький но и не монстрообразный.
P.S. Не все отчёты стоит делать в сводной таблице.
Старый 08.10.2021, 12:39   #5
oleggy is offline
oleggy
Да, помогло. Файл шаблона пересохранил из *.xlt в *.xltx.
Последний раз редактировалось oleggy; 08.10.2021 в 12:50.
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
Rahul Sharma: Dynamics AX 2012 R3 Mobile Apps Configuration Using Self-Signed Certificate Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
