Старый 13.08.2021, 10:10   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Тестирование в 365
Так как живем в мире 365 axapta то потихоньку приходим к мыслям об автоматическом тестировании что как бэ в русле идей Microsoft, где живут без тестировщиков и закатов солнца блэкджеков вручную.
Но тут сталкиваюсь с проблемой слабой освещенности темы и официальных рекомендаций.
Как понимаю MS, закрыл часть тестов по причине, что им стыдно показывать такой код людям, но часть его таки не закрыли + ребята с MS говорили, что кто-то из вендоров видит тестов, слегка больше, чем мы (но возможно я не так их понял и это отражается на них в плане требований тщательнее смотреть код теста) + очень рекомендовали придерживаться AAA
Какие последние официальные тренды на авто тестирование (в том же MS, если кто обладает информацией)?
Обязательно/желательно ли реализовывать через ATL и если да то почему?
Или поф и в том же MS фигачат как и раньше?
Об ATL
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-test-library
Есть ли смысл писать сложные сценарии в тестах?
Где взять тесты на стандарт если очень хочется и поф на красоту кода?
Ну и вообще кто что думает.
ЗЫ и кто использовал
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn.../rsat-overview
полезная ли вещь?
Последний раз редактировалось axm2017; 13.08.2021 в 10:16.
Старый 13.08.2021, 15:31   #2
brome is offline
brome
RSAT осваиваю сейчас.
Есть ограничение, работает только в облачной версии. И в DevBox.
Старый 13.08.2021, 15:41   #3
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от brome Посмотреть сообщение
Как понимаю речь идет о
И как успехи?
Последний раз редактировалось axm2017; 13.08.2021 в 16:08.
Старый 14.08.2021, 12:47   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Я бы смотрел на ATL если говорить о тестировании как процессе поиска ошибок.
RSAT тоже нормально, но это о другом, т.е. в моем понимании RSAT это автоматизацию базовых проверок перед отправкой решения в PROD(т.е. то что ключевые формы открываются, какие-то простые процессы не валятся)
Microsoft вроде бы пишет тесты для всех багов
https://kashperuk.blogspot.com/2021/...s-on-test.html
Как правило проблема на проекте это то, что часто разработчик не может сам полностью протестировать функционал(т.е. к примеру есть трудности с созданием исходных данных или настроек) или сложности с воспроизведением целиком процесса. Это еще одна проблема которую надо решать перед введением автотестов
Старый 14.08.2021, 13:23   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Верно замечено. Говоря более простым языком: Микрософт изначально пишет тестовые скрипты, покрывающие только очень простой функционал. Потом пользователи выпущенную функциональность вручную и бесплатно тестируют, партнеры с помощью отладчика бесплатно диагностируют и потом Микрософт, для уже найденных, за бесплатно, ошибок пишет тестовые скрипты.
Возникает вопрос - будет ли эта чудо-схема с автоматизированным тестированием работать, если исключить из нее бесплатное тестирование пользователями ?
Старый 14.08.2021, 22:14   #6
axm2017 is offline
axm2017
MS пишет тесты и в ходе исправления бага, закрывая проблему на сколько представляю. Таким образом с течением времени количество багов стремится к нулю так как все старые проблемы покрыты тестами и соответственно вновь не возникнут.
Схема вполне себе работает при эволюционном развитии системы. Всплеск багов возможен только при работе нового функционала. Если он нужен пользователям куда они денутся: будут работать и заодно тестить, как впрочем и раньше +-. Для других же и родились фичи: не включай функционал если он тебе не нужен.
Atl не очень осознаю пока в чем бонус в сравнении с обычными тестами.
Понятно что такой подход накладывает отпечаток на архитектуру: её надо делать с расчетом под тесты. Отсюда в том числе и микросервисы становятся актуальнее.
Последний раз редактировалось axm2017; 14.08.2021 в 22:32.
Старый 15.08.2021, 08:56   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Про бонусы и вообще про ATL можно узнать тут:
https://youtu.be/0ASFuw-kQ94
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), axm2017 (4).
Старый 16.08.2021, 10:01   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не сомневаюсь, что это работает для MS. Даже если клиент недоволен тем, что его как бесплатного тестера используют, остановить идущий проект на D365 и заменить систему на SAP или что-то подобное - очень тяжело.
Вопрос - будет ли подобная схема работать в ситуации внедряющей фирмы ? Поменять одного внедренца на другого не очень тяжело. Особенно если внедренец сначала выставляет дополнительные счета на разработку автоматизированного тестирования, потом пользователи в ручную ошибки ищут, а потом еще внедренец выставляет счета на доработку автоматических тестов...
Старый 16.08.2021, 11:19   #9
axm2017 is offline
axm2017
На самом деле по моему мнению это могло бы взлететь и на внедренце: особенно при условии что MS дали бы свои десятки тысяч тестов и внедренец, как минимум спал бы спокойнее, зная что его функционал не ломает стандарт по крайне мере по тестам. Качество кода тестов если честно при этом лично меня не сильно пугает: знаю что в MS работают люди и они могут всякое.
Если внедренец покрывает тестами свою модель и функционал то исправление ошибки с новым тестом гарантирует что она не повторится и в общем то рост расходов на разработку в рамках 10-20% на создание простых автотестов на мой взгляд можно как то оправдать и перед клиентом.
В подобной статье (нарыл по гуглу) на мой взгляд указаны нормально доводы +-:
https://quality-lab.ru/blog/%D0%BA%D...8%D0%BC%D1%83/
О необходимости автоматизации тестирования говорят такие факторы:
большое количество ручных тестов и не хватает времени на регулярное проведение полного регресса;
большой процент пропуска ошибок по вине человеческого фактора;
большой промежуток времени между внесением ошибки, ее обнаружением и исправлением;
подготовка к тестированию (настройка конфигурации, генерация тестовых данных) занимает много времени;
большие команды, в которых нужна уверенность, что новый код не сломает код других разработчиков;
поддержка старых версий ПО, в которых нужно тестировать новые патчи и сервис-паки.
Последний раз редактировалось axm2017; 16.08.2021 в 11:28.
Старый 16.08.2021, 12:23   #10
Как понимаю MS, закрыл часть тестов по причине...
В тестах нет магии.
Тест предполагает, что:
1. есть некое зафиксированное начальное состояние.
2. в этом начальном состоянии выполняется некий функционал
3. в тесте явно написан ожидаемый результат. и этот ожидаемый результат сравнивается с тем, что получилось в результате шага 2.
ключевой момент - для успешного теста просто жизненно необходимо, чтобы начальное состояние было. и чтобы оно было одинаковым.
Как следствие: чтобы использовать майкрософтовские тесты, клиент должен проводить тесты на тех же начальных данных, что и майкрософт.
И это НЕ клиентские данные.
И даже это не конечный вопрос.
Вопрос - будет ли подобная схема давать хоть какие-то преимущества для клиента? На клиенте есть человек (или группа людей), которые должны принять решение - ок, мы оплачиваем эти работы, потому что эти работы дадут нам то-то и то-то...
И тут даже не важно кому пойдет оплата - внедряющим фирмам, разработчикам собственной команды или напрямую в Майкрософт.
Пока очень понятно что хочет получить Майкрософт с этим тестированием. И совершенно непонятно зачем ЭТО нужно клиенту? Да, клиенту нужен результат. Но как этот результат будет получен - задача вендора. А вендор пытается переложить свои косты на клиента. Как и в остальных архитектурных решениях по Аксапте в последнее время.
вообще говоря, сама технология тестирования создавалась, чтобы снизить расходы на разработку
В случае с DFO365 вопрос вовсе не в технологии.
Последний раз редактировалось mazzy; 16.08.2021 в 12:26.
Старый 16.08.2021, 12:39   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
В
Смотри также
Старый 16.08.2021, 12:40   #12
axm2017 is offline
axm2017
В тестах нет магии.
...Как следствие: чтобы использовать майкрософтовские тесты, клиент должен проводить тесты на тех же начальных данных, что и майкрософт.
Кто мешает добавить пару компаний с клиентскими к списку USMF USRT, DEMF и прочему?
Будет. Авто тесты это стандарт для работы сложных систем. Можно привести массу аргументов за.
И совершенно непонятно зачем ЭТО нужно клиенту? Да, клиенту нужен результат. Но как этот результат будет получен - задача вендора. ..
Клиенту важно что в системе после исправления меньше ошибок и он меньше заплатит на жизненном цикле. Авто тесты могут это дать за меньшее время и деньги.
И в этом тоже. Тестировщиков в MS сейчас нет. И продукт развивается иначе чем 12 ка. Сам подход к разработке спринты и прочее без автотестов имеют крайне слабое прикрытие. Собственно это причина уборки тестировщиков - они оказались тормозом при выпуске функционала.
Последний раз редактировалось axm2017; 16.08.2021 в 12:52.
Старый 16.08.2021, 12:59   #13
кто должен добавить пару компаний?
почему вы решили, что майкрософт тестирует на USMF USRT, DEMF?
даже теряюсь в догадках кто мешает... и КТО?
для сложных систем и я могу привести.
вы для Аксапты или DFO365 в текущих условиях расскажите.
Старый 16.08.2021, 13:11   #14
axm2017 is offline
axm2017
Никто.
Рассказать что?
Автотесты работают и худо бедно как видим 365 живет без тестеров.
atl, d365fo, rsat
axinthefield: Dynamics 365 Monthly Update - July 2021 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2021 17:11
stoneridgesoftware: How to Integrate Power BI with Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
