Старый 19.04.2021, 19:55   #21
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Я еще погоняю этот код и сделаю как ты рекомендовал.
Надо убедиться что не вылезет что-нибудь еще.
Но по всем признакам все уже хорошо.
Последний раз редактировалось Logger; 19.04.2021 в 20:21.
Старый 03.06.2021, 13:37   #22
Logger is offline
1. Подправил оформление кода (убраны постфиксы в именах)
2. Добавил изменение подстрок
" if("
" for("
" while("
" switch("
" catch("
теперь при обработке, в соответствие с BP добавляется пробел между ключевым словом и открывающей скобкой.
т.е. в коде становится так
" if ("
" for ("
" while ("
" switch ("
" catch ("
На этом, пожалуй, все.
Тип файла: zip CaseChangeFix2__2021_06_03.zip (14.5 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 03.06.2021 в 13:40.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), sukhanchik (15), dech (10).
Старый 02.06.2022, 13:10   #23
Logger is offline
Похоже не все.
Следующая версия:
1. Добавлена обработка форм.
а. Если контрол назван по схеме ИмяДатасорса_ИмяПоля (а именно так среда и дает название когда drag/drop-ишь поля датасорса) то исправляет регистр в имени, Например
sAlesTablE_saleSid --> SalesTable_SalesId
б. В коде форм исправляет имена датасорсов и таблиц датасорсов а также их поля(раньше не понимал ссылки на датасорс и не исправлял. Понимал только таблички объявленные явно как локальные переменные).
Например
sAlesTablE --> salesTable
sAlesTablE_DS --> salesTable_ds
sAlesTablE.saleSid --> salesTable.SalesId
в. В коде форм исправляет имена Autodeclarated контролов.
Например
sAlesTablE_saleSid --> salesTable_SalesId
Тип файла: zip CaseChangeFixAxforum_dev.zip (16.6 Кб, 138 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
sourceline
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 cumulative updates Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2017 18:11
AX 2012 R3: сохранение масштаба в окне редактора кода alex55 DAX: Программирование 2 02.03.2016 01:26
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
