Старый 21.12.2020, 23:18   #1
rootx is offline
rootx
Импорт в Аксапту файла XML электронных лисов нетрудоспособности
Здравствуйте! Все вроде было хорошо, и новый год близко.
Но не тут то было, ФСС без объявления войны выкатил новый формат ЭЛН, который выгружается для работодателей, и уже импортируется в системы.
У нас Аксапта 2009, внедрены расчеты с персоналом и кадры.
Был пару лет назад разработан импорт ЭЛН из xml файла.
Сейчас поменялся формат, начал дорабатывать и столкнулся с какой то очень плохой штукой.
Был формат такой, что перед каждым тегом стоял префикс ns1:
Аксапта это все хорошо кушала, и все было хорошо.
Сейчас ФСС с большей половины тегов убрала префиксы оставила только сами теги.
Так вот без префиксов файл не читается.
Внимание вопрос!
Было ли у кого что-то подобное, при парсинге xml? Может какие то есть другие способы получить данные?
Может я неправильно что-то делаю.
Почитал форум но ничего для себя не нашел..
Старый XML
PHP код:
-<ns1:ROW>
ns1:SNILS>1083353552378</ns1:SNILS>
ns1:SURNAME>Иванов</ns1:SURNAME>
ns1:NAME>Иван</ns1:NAME>
ns1:PATRONIMIC>Сергеевич</ns1:PATRONIMIC>
ns1:BOZ_FLAG>0</ns1:BOZ_FLAG>
ns1:LPU_EMPLOYER>ООО ДРУЖБА </ns1:LPU_EMPLOYER>
ns1:BIRTHDAY>1987-09-05</ns1:BIRTHDAY>
ns1:GENDER>0</ns1:GENDER
Старый код
//Считывание файла xml
    doc = XmlDocument::newFile(filename);
    nsmgr = new XmlNamespaceManager(doc.nameTable());
    nsMgr.addNamespace('ns1','http://ru/ibs/fss/ln/ws/FileOperationsLn.wsdl');
    NodeListRow = doc.selectNodes('//ns1:ROW',nsMgr);
    elementRow = NodeListRow.nextNode();
    while (elementRow)
        nodeNAME = elementRow.selectSingleNode('ns1:NAME',nsMgr);
        If (nodeNAME)
        NAME = nodeNAME.text();
Новый XML
PHP код:
responseRow>
snils>15353535354</snils>
surname>Ильина</surname>
name>ТАТЬЯНА</name>
patronymic>Сергеевна</patronymic>
lnCode>910048299791</lnCode>
primaryFlag>true</primaryFlag>
duplicateFlag>false</duplicateFlag>
lnDate>2020-12-09</lnDate>
lpuName>ГАУЗ " ЦРБ"</lpuName
Новый код
NodeListRow = doc.selectNodes('//responseRow');
while (elementRow)
        info(elementRow.selectSingleNode('Name').text());
Старый 22.12.2020, 01:20   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от rootx Посмотреть сообщение
Добрый день! А читать через класс XmlReader не пробовали? Файл-то аккурат под этот класс сделан. Основное преимущество - не закачивается сразу весь файл и не валидируется XML в целом, т.е. быстрее должен пройти импорт и меньше кушать памяти.
В классе TaxSaxDocumentHandler_AU есть хороший пример
void parseFile(str filename)
    XmlReader reader;
    XmlNodeType nodeType;
    reader = XmlTextReader::newFile(filename);
    while (reader.read())
        nodeType = reader.nodeType();
        switch(nodeType)
            case XmlNodeType::Element:
                this.startElement(reader);
                break;
            case XmlNodeType::Text:
                this.characters(reader.value());
                break;
void startElement(XmlReader reader)
    str qName;
    qName = reader.name();
    if (qName == 'field')
        fieldID = reader.getAttribute2('ID');
    else if (qName != 'value')
        fieldID = '';
    tmpData = '';
Вот еще ссылка, как этот класс в C# отрабатывает
https://stackoverflow.com/questions/...der-in-c-sharp
И общие сведения о классе (официальная документация Microsoft): https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...tframework-4.8
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.12.2020 в 01:48.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), Logger (3), Ace of Database (3), rootx (1).
Старый 22.12.2020, 08:03   #3
rootx is offline
rootx
Года два назад при разработке первого импорта смотрел в в сторону XmlReader, но что-то тогда не получилось, сейчас детально буду разбирать. Спасибо за примеры. По АОТу тоже уже искал примеры.
Старый 22.12.2020, 08:17   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Парзеру xml должно быть все ты равно на префиксы главное чтобы неймспейс был тот же. Прочитайте как устроен xml - про префиксы и неймспесы. Приведите пожалуйста разницу в декларации неймспейсов. https://www.w3schools.com/xml/xml_namespaces.asp
За это сообщение автора поблагодарили: rootx (1).
Старый 22.12.2020, 13:13   #5
rootx is offline
rootx
Спасибо! Все получилось через данный класс. XML парсится хорошо, все подхватывает.
Приведите пример рабочего .xml файла netget DAX: Программирование 4 17.09.2017 11:31
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Формирование XML файла - приведите пример плиз! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 18 20.02.2008 23:41
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
