#1 |
Есть простое решение для выгрузки из dynamics 365 for operations в SQL?
через odata, например, или ещё как-нибудь?
или самому писать надо |
#2 |
Можно посмотреть на SSIS компоненты от KingswaySoft (они для разработчика бесплатны)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: fed (2). | |
#3 |
Стандарт вроде позволяет выгружать ентити в BYOD(которая SQL Azure)
| За это сообщение автора поблагодарили: lvan (2). | |
#4 |
Я подразумеваю что вариант с BYOD был рассмотрен и в силу разных причин не подошел
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
P.S. отвечу сам себе - ODATA... Последний раз редактировалось fed; 17.06.2020 в 11:07. Причина: post scriptum вписать |
| За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1). | |
#6 |
Через OData, так что все Public data entities доступны из коробки. Из интересного, у них реализованы UPSERT-ы и мультиплексирование на запись, я такого не видел у продуктов с энтерпрайзовым позиционированием вроде Informatica, Talend и Dell Boomi. Про data package API спрашивал, поддерживать вроде не собираются
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 17.06.2020 в 11:16. |
#7 |
Там же Сунил грозился ввести ограничение на кол-во обращений к ODATA. т.е. выше какого-то предела будут возвращаться ошибки
#8 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 17.06.2020 в 12:06. |
#9 |
#10 |
в сторону BYOD смотрел (кто-нибудь использует, сколько это будет стоить*?), но думал, может кто-то уже сделал для локального SQL сервера tool
#11 |
BYOD и в локальный может, там только проблема в том что его надо открыть для всего датацентра или извращения типа этого https://calafell.me/static-ip-not-gu...nd-operations/
#12 |
ещё смущает вот это ограничение насчет блокировок, кто-нибудь может прокомментировать?
если я хочу раз в минуту синхронизировать Incremental и при этом читать тоже раз в минуту, это будет работать? или возникнут проблемы с блокировками? https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ynchronization |
#13 |
Сообщение от lvan
если я хочу раз в минуту синхронизировать Incremental и при этом читать тоже раз в минуту, это будет работать? или возникнут проблемы с блокировками? https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ynchronization В данном случае, никаких ограничений по блокировкам нет Просто акцентируется, что надо аккуратно с ними работать из внешних, по отношению к аксапте, средств Не использовать блокирующего чтения, например Использовать короткие транзакции, если блокировки накладываются (например, устанавливаете флаг чтения записей) Не блокируйте для записи объекты целиком и т.п.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#14 |
А с AWS он будет работать никто не в курсе? там нет искуственного ограничения, что только в Azure можно?
#15 |
узнал, что может с любым Native SQL работает
возникает другой вопрос - как файрвол настроить, чтобы D365 смог данные писать в базу, у нее IP адрес небось меняется? или нет? есть какой-то способ узнать, какие IP могут быть? |
#16 |
Я же выше привел ссылку про это...
#17 |
Есть еще вариант вместо BYOD SQL экспортировать в Azure Data Lake.
И это будет полноценной заменой BYOD и дешевле. И скоро должны добавиться не только Data Entity но и обычные таблицы. |
#18 |
А в чем преимущество Data Lake? Я тут был просто на презентации, технически мне показалось что это просто выглядит как выгрузка данных в CSV файлы в папке. Т.е. на первый взгляд это как-бы большой шаг назад по сравнению с хранением данных в БД(к примеру нет типизации, индексов, неудобный доступ и прочее). По поводу стоимости - если так уж стоит вопрос стоимости, может стоит рассмотреть бесплатные БД типа PosgreSQL. Но почему-то все так ждут этого?
#19 |
#20 |
Сообщение от trud
Я так думаю что под капотом это выглядит как D365FO SQL -> BCP -> CSV -> ADLS Причем к первым трём пунктам у тебя нет доступа. И это получается быстро. Далее Майкрософт готовит все остальные свои сервисы чтобы они работали с этим форматом из коробки. Power BI, Azure Synapse (DW), Azure Analytics (SSAS). Azure Data Fabric (SSIS) С другой стороны, я согласен что CSV файлики это шаг назад по сравнению с SQL. С другой стороны, для выгрузки данных - держать целый SQL тоже как-то странно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (2). | |
| Теги |
| adls, azure sql, byod, d365fo, data lake, data management, odata, sql server, ssis |
