#1 |
DAX2009: где располагается форма SalesParameters ?
Привет. Подскажите не могу разобраться. Есть системный метод в котором присутствуют ссылка на форму SalesParameters::find(), см. ниже:
X++: public void SalesTableType::initValue() { SalesParameters salesParameters = SalesParameters::find(); CustParameters custParameters = CustParameters::find(); .... } В AOT/Forms - нет. Например там есть CustParameters, а SalesParameters - нет. |
#2 |
1) Это не ссылка на форму
2) Это ветка для Dynamics CRM 3) В форме CustParameters есть DS SalesParameters
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег. |
#3 |
Спасибо. А как на будущее понимать где искать? Алгоритм поиска?
Т.е. если я встречаю код: ... ... = <имя1>::find() ... И не нахожу в формах данное <имя1>, соответственно это ветка . То в какой DS у какой формы искать данную ветку в итоге? Последний раз редактировалось oleggy; 17.03.2020 в 08:14. |
#4 |
Это ссылка не на форму SalesParameters, а на таблицу SalesParameters
#5 |
#6 |
Встать на метод и нажать правую кнопку мыши, в выпадающем меню выбрать "Просмотр определения". В большинстве случаев откроется код метода и по заголовку окна понятно, с каким объектом имеем дело.
#7 |
| За это сообщение автора поблагодарили: TieM (1). | |
#8 |
#9 |
Это после 12ки, а для староверов ctrl+shift+space
| За это сообщение автора поблагодарили: Krasher (1). | |
