Старый 27.07.2019, 23:22   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
D365 View based on Query with aggregation
написал тему не по-русски, чтоб легче искалось потом.
итак! сегодня на арене цирка вьюха, сделанная на базе запроса с суммированием.
что имеем на входе: кверя вся из себя такая красивая
и даже при инициализации показывает аккурат то, что надо.
вьюшка такая тож ничо, при первом рассмотрении
как говорится, вынь да положь - ан нет! в результатах никаких группировок нет!
а при анализе обнаруживаются вот такие волшебные превращения
соответственно два вопроса:
- wtf?
- как бы это обойти и сгруппировать, как хотелось бы?
спасибо!
Felix nihil admirari
Старый 28.07.2019, 07:49   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
У вас одно и то же поле TransDate присутствует и в Group By, и в Order By. В select- выражениях это невозможно. Попробуйте убрать его из Order By и передвинуть на первое место в Group By.
Старый 28.07.2019, 14:23   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Почему невозможно?
Старый 28.07.2019, 17:13   #4
Stitch_MS
Хм, и правда работает. Мне казалось, что когда-то компилятор ругался на такое, но, видимо, сценарий был другой.
А если не секрет, как вам удалось добиться вот этого?
У меня ошибка
Старый 28.07.2019, 18:04   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Да это ни на что не влияет. Удали все поля и добавь аггрегации. Потом можешь и обычные поля добавить. Всё равно же все поля из группировки добавятся
Старый 28.07.2019, 18:31   #6
Stitch_MS
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что не могу, не дает.
Но если одну вьюху добавить напрямую в другую вьюху и выставить свойство Aggregation у суммируемых полей, то работает.
d365, group by, query, sql, sum, view
stoneridgesoftware: How to use a View to Simplify Working with Query Classes in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2016 18:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Reporting: How to add company logo into query based report Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2012 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
