Старый 14.06.2019, 12:01   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ax2012 Workflow. Условия по финансовым аналитикам
Здравствуйте.
Стоит задача создания ветвления процесса wf по значению, заданному в финансовой аналитике утверждаемой записи.
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать и можно ли вообще?
Старый 14.06.2019, 12:34   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
насколько я знаю в документе поддерживаются дисплей методы. т.е. создаете метод который возвращает значение аналитики в виде строки и настраиваете ветвление
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 14.06.2019, 12:53   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
В классы *WorkflowDocument можно добавить parm-методы. В настройках wf будет отображаться метка возвращаемого типа. Смотрите к примеру CustFreeInvoiceWorkflowDocument.parmInvoiceTotal.
Старый 14.06.2019, 12:53   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Да, в классе-документе можно создать parm-метод, который появится после этого в списке полей при настройке Workflow. Дальше уже всё настраивается
Старый 14.06.2019, 13:33   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Почему бы вам не назвать тип Workflow? Подобная вещь работает в стандарте ряда Workflow. Указываете Строка.ВашаАналитика в редакторе условий - и вперед.
ax2012, workflow
emeadaxsupport: [AX2012] [Workflow approval via email] Migrate from ACS to SAS – troubleshooting Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2019 21:12
AX2012 Workflow - автоматическое изменение полей Evgeny F DAX: Функционал 5 12.05.2016 17:04
workflowax: Upcoming AX2012 Workflow Apps and Features Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2013 11:11
workflowax: AX2012 Purchase Order Workflow Training Video Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2012 19:11
sumitax: AX2012 Workflow Blog bot DAX Blogs 1 01.02.2012 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
