Старый 26.03.2019, 07:10   #1
danov.86 is offline
danov.86
Фильтр Base Enums
Добрый день друзья. Похожие темы уже существуют на форуме но я для себя однозначного ответа не нашел. Задача следующая Есть форма которую открывают два разных menu items. На форме находиться grid у которого есть поле с типом base enums. Мне нужно что бы в зависимости от какого menu items была открыта форма в поле с типом Base Enums грида отображались те или иные элементы. Через класс SysFormEnumComboBox не удалось реализовать эту фильтрацию так как почему то с обычным combo box класс отрабатывает а с полем грида нет. Через Configuration Key тоже не получилось так как я создал два ключа конфигурации и навесил их на элементы расширенного типа но после того как форма открывается в init формы
указываю DictConfigurationKey ConfigurationKeyAgreement = new DictConfigurationKey(ConfigurationKeyNum(Agreement));
и затем у данного класса есть один подходящий метод ConfigurationKeyAgreement.enabled(); который включает конфигурационный ключ но он уже включен так как isConfigurationkeyEnabled(ConfigurationKeyNum(Agreement)); == true. А где его отключить не понятно так как в Администрировании\ контроль доступа \ уровни доступа я свои конфигурационные ключи не нашел. Вопрос: как организуется фильтрация элементов Base Enums что то типа lookup
Старый 26.03.2019, 08:28   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Чтобы не изобретать велосипед, посмотрите, как организована фильтрация по типам складских журналов. Устраивать танцы с конфигурационными ключами не надо, у пунктов меню есть параметр для Enum.
Последний раз редактировалось KiselevSA; 26.03.2019 в 08:28. Причина: (очепятки)
Старый 26.03.2019, 08:32   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не совсем понятно, но автор, похоже, хочет показать поле пользователю и дать его редактировать, при этом в выпадающем списке нужно спрятать часть значений. Т.е.не просто фильтрация записей.
Ivanhoe as is..
Старый 26.03.2019, 08:58   #4
danov.86 is offline
danov.86
Именно так, к примеру тип содержит значения 1,2,3,4. Мне нужно что бы при открытии формы с одного menu item отображались и были доступны для выбора значения 1,2. А при открытии этой же формы с дугой менюшки в поле отображались значения 3,4
Старый 26.03.2019, 09:04   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Ну перекрывайте lookup и пишите что нужно. Нашёл подобное на форме LedgerRRGCellTable_RU (АХ2009)
public void lookup()
    EnumLookup_RU::lookup(this, enumnum(LedgerRRGOperationType_RU), ledgerRRGOperationTable.validOperationTypes());
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (5).
Старый 26.03.2019, 09:57   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от danov.86 Посмотреть сообщение
Тогда наверное, нужно не только чтобы "отображались"?
Кто мешает пользователю вручную ввести значение (текстом или цифрой)? Что мешает пользователю вставить из буфера?
Придется еще и проверять введенные значения, а не только предлагать список для выбора.
С base enum автоматической фильтрации и проверки по списку просто нет. Придется программировать (выбор, например, как предлагает Player1, проверки в обычных местах).
Старый 26.03.2019, 12:23   #7
danov.86 is offline
danov.86
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Предложение хорошее. Но я столкнулся со следующей проблемой поле которому присвоен мой Enum Type типа Enum и на гриде перекрыв lookup поля он не отрабатывает как в принцыпе не отрабатывает перекрытый lookup поля в data sources наверно потому что это поле combo box
Старый 26.03.2019, 12:28   #8
danov.86 is offline
danov.86
Должно же быть какое то решение. Просто создавать EDT с сылкой на таблицу не хочу так как исправляется уже существующая структура с данными и переподципить поле не получиться. Прейдется создавать новое и на него переарентировать все проверки что было на поле base enum. а этого так не хочеться
Старый 26.03.2019, 12:38   #9
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Недавно решал такую проблему.
Пришлось сделать строковый Edit метод на табличке (метод возвращает и принимает строку а пишет в поле с типом енум в табличке.)
Его вывести в грид. Написать для него лукапы и валидации. Работало.
Возможно получилось бы и через comboBox - но тогда что-то помешало. Детали не помню уже.
Старый 26.03.2019, 13:25   #10
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Вы смотрели как сделано в той форме? там не поле таблицы, а edit-метод
Старый 27.03.2019, 08:46   #11
danov.86 is offline
danov.86
Изначально не обратил пристального внимания на конструктив. Всем спасибо за помощь. сделал как реализовано на форме LedgerRRGCellTable_RU и в принципе такая схема меня устроила.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
ограничение base enums, ограничение расширенного типа данных, фильтр base enums
Enum не в Base Enums а в EDT syl DAX: Программирование 2 30.09.2015 12:07
фильтр Base Enum-a kitty DAX: Программирование 15 15.12.2013 12:21
axStart: Using base enums in your .net connector Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 00:05
Base Enums kashperuk DAX: Программирование 2 27.07.2004 14:52
Base Enums - все страньше и страньше! PlasticinE DAX: Программирование 8 09.01.2003 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
