Старый 15.11.2018, 17:09   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
delete_from по связанным таблицам
Добрый день,
Необходимо массово удалить строки по связанным таблицам. Подскажите пожалуйста как это делается? Таблиц 4. Необходимо удалить строки из таблицы строк, затем соотвествующие журналы из таблицы журналов а затем и два справочника. Microsoft пишет что delete_from не поддерживает inner join и предлагает такой вариант как обходной
static void DeleteInnerJoin2bJob(Args _args)
MyWidgetTable tabWidget; // extends xRecord.
ttsBegin;
while select
from tabGalaxy
where tabGalaxy .isTrusted == 0
delete_from tabWidget
where tabWidget .GalaxyRecId ==
tabGalaxy .RecId;
ttsCommit;
но у меня 4 таблицы по факту. И мне было сказано что вариант выше долго работает и есть другое решение. Заранее спасибо.
Старый 15.11.2018, 17:40   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если связанные таблицы связаны между собой Relation-ом и есть Delete Action от главной таблицы к подчиненной с режимом Cascade, то удаление записей из главной таблицы автоматически удалит записи из подчиненной.
Например:
delete_from journals where journals.Status == 0
удалит не только журналы, но и их строки.
Далее, delete_from - самостоятельный оператор и while select, да еще и с транзакциями ему не нужно
Inner Join поддерживается (непонятно, откуда такая информация, что не поддерживается). Правда удаление все равно будет идти только из одной таблицы. Например:
delete_from trans join journals where journals.RecId == trans.journalsRecId && journals.Status == 1
Такая конструкция удалит строки только из тех журналов, у которых статус =1 (внимание - если есть Relations и Delete Actions - то эта конструкция упрощается до просто
delete_from journals where journals.Status == 1
Старый 15.11.2018, 17:43   #3
sukhanchik
Если у Вас связаны 3 таблицы, как 1:N (справочник-журнал-строки) и между справочником и журналом стоит Cascade, а между журналом и строками Cascade или Cascade+Restricted, то удаление данных из справочника сразу удалит связанные данные из журнала и из строк
Старый 16.11.2018, 06:42   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от AzatGDC Посмотреть сообщение
Если это вопрос скорости, то перед delete_from вызовите пару-тройку табличных методов (последний надо вызывать, если ведутся логи, но можно и просто для подстраховки):
journals.skipDataMethods(true);
journals.skipDeleteActions(true);
journals.skipDatabaseLog(true);
skipDataMethods() может быть заменен методом skipDeleteMethod().
Однако вам нужно будет провести удаление всех 4 таблиц. Если вам нужно не быстрее, а проще - удалите записи таблицы с настроенными DeleteActions, остальное по связям удалится автоматом, как уже написали выше.
// no comments
Старый 16.11.2018, 08:39   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
если вопрос по версии до D365 и нужна именно скорость, то не проще ли вызвать операцию truncate на SQL?
Старый 16.11.2018, 10:12   #6
AzatGDC is offline
AzatGDC
спасибо за ответ. то что delete_form не поддерживает inner join сказано майкрософтом здесь
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...er/delete-from
строчки
Example 2: Delete Plus Inner Join Logic
X++ does not support an inner join on the delete_from statement. Therefore you cannot use the unmodified join keyword on the delete_from statement. However, there are other ways to logically accomplish an inner join.
The examples in this section show techniques for achieving inner join logic by a sequence of X++ statements.
так же редактор говорит следующее когда я пытаюсь написать
 delete_from journalStringsAzat
        join journalAzat
            where journalAzat.journalIDAzat == journalStringsAzat.journalIDAzat
внутренее и внешнее объединение в данном контексте не допускаются - err:134
а вот такая конструкция ошибок не вызывает
        exists join journalAzat
Вы написали что удаление происходит из первой таблицы. След-но эта конструкцимя будет иметь такой же эффект капк и inner join в данном контексте?
Спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 16.11.2018, 14:50   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
напишите sql скрипт
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
emeadaxsupport: How to delete On-premise environment from LCS project Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2016 22:12
palleagermark: How to delete Label Files from AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2014 15:11
emeadaxsupport: How to delete orphaned data remained from deleted company? Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 16:11
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
delete_from chel DAX: Программирование 15 04.02.2005 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
