Старый 02.10.2018, 13:13   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Post Кеширование вьюх. (Свойство CacheLookup для View)
Добрый день всем.
Коллеги, возможно ли штатно в аксапте (речь о 2012-й) кешировать вьюхи ?
В целом в 2012-й версии кеширование очень продвинутое - вплоть до кеширования джоинов. Также поддерживается кеширование по любому уникальному ключу, что очень удобно.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...record-caching
Про вьюхи в документации сказано как-то расплывчато.
https://docs.microsoft.com/en-us/pre...869223(v=ax.60)
Явно указано
The properties that can be set for a View are listed below.
CacheLookup Retrieves the record cache level for the table.
т.е. запрета вроде как нет.
Но явно не описано как можно было бы использовать кеширование. Кроме того в свойствах вьюхи поле CacheLookup задизейблено. Т.е. получается, что нельзя.
Как-то это нелогично.
Вьюхи используются практически везде. Строятся зачастую по Query, который является джоином табличек по уникальным ключам.
При таком условии если мы делаем запрос через Query - то кеш отрабатывает. А если используем View основанный на Query - то нет. Т.е. увеличивается нагрузка на базу.
Я попробовал хакнуть вьюху. Выгрузил в xpo задал в xpo свойства
      CacheLookup         #Found
      CreateRecIdIndex    #Yes
импортнул обратно.
Кеширование по RecId заработало !
Интересно, что при импорте утилита сравнения не показала никаких отличий. Т.е. она не учитывала эти свойства. Также если не выставить
то тоже кеширование не работает.
Другие индексы прописать невозможно, что в общем неудивительно, так как во вьюхе могут быть свои поля, которые называются совсем не так, как поля в индексе таблички.
Странно, все же почему во вьюхах штатно кеширования нет. Реально то движок есть и для RecId даже можно заставить его работать. Т.е. можно было бы в интерфейс привинтить возможность указания ключа кеширования (например как в RecordSortedList можно задавать ключа хранения / поиска). Было бы удобно.
А как в D365 c этим обстоят дела ?
Старый 02.10.2018, 13:14   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Прикладываю вьюхи и джоб, которым тестировал.
Тип файла: zip TestViewCacheLookup_2018_10_02__13_10.zip (2.5 Кб, 150 просмотров)
Старый 02.10.2018, 13:45   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А вот ежели View на Query с типом UnionAll, где весьма вероятны совпадения RecId ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 02.10.2018, 13:56   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не пробовал. Вероятно приведет к неправильной работе.
Но тут надо думать головой, когда применяем инструменты.
Старый 02.10.2018, 14:00   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А если абстрагироваться от версии, как Вы считаете должно было бы работать кэширование? У view же нет первичного или уникального ключа
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.10.2018, 14:07   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Возможно, причина, по которой в ядре не разрешено кэшировать записи View, в том, что для обычных таблиц у ядра есть механизмы отслеживания, когда кэши стали неактуальными, а View для ядра - это некая абстракция, можно сказать, черный ящик, и там такого механизма актуализации кэшей нет. К примеру, если отвлечься от идеи обновлять кэш View по изменению любой связанной таблицы, во View ведь может быть вычисляемое поле, которое лезет подзапросом в другие таблицы или смотрит на текущую фазу луны. Кэширование записей View с таким полем легко может привести к тому, что от кэша будет куда больше вреда, чем пользы. Думаю, из этих соображений на View и отключили кэширование средствами ядра.
Старый 02.10.2018, 15:00   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Думаю, что если по правильному делать, то надо было бы у вьюхи сделать подветку в AOT -
Caching keys
аналогичную уникальным индексам на табличке, где можно было бы указать набор кеширующих ключей и перечень полей вьюхи, из которых они состоят.
Сейчас как-то странно запроектировано. Разработчики ядра 2012-й судя по всему, порезвились от души и привинтили кеширование везде где только можно. Поэтому я очень удивился не найдя его во вьюхах и подумал что я чего-то не знаю. Если уж джоины табличек научили кешироваться, то вьюхи тем более надо было. Явно ведь кеширование джоинов делали, имея в виду радикальную нормализацию базы, из-за которого теперь вместо одного запроса к одной табличке, почти наверняка надо делать джоин.
Получается дурацкая ситуация - берем кверик, на основе которого сделана вьюха, используем его в запросе - отрабатывает кеширование, SQL не нагружается. Используем вьюху на основе этого кверика, использующую те же поля, которые кверик возвращает или их часть - все запросы летят в SQL. Лучше бы сделали наоборот. Дать программисту возможность настроить кеширование для вьюх, и забить на джоины. Это особенно актуально, потому что из-за нормализации базы многие вьюхи - это простые джоины, и если делать запрос без вьюхи, то кеширование работает.
Касательно отсутствия у вьюхи ключа, я подумал что в простом случае джоина можно было бы попробовать использовать ключ от таблички. Похожий подход использован в union Query. Там поля первого датасорса определяют набор полей, названия и типы для юниона. Здесь аналогично можно было бы сделать. Хотя, конечно, это полумера.
Последний раз редактировалось Logger; 02.10.2018 в 15:19.
Старый 02.10.2018, 15:07   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Возможно, причина, по которой в ядре не разрешено кэшировать записи View, в том, что для обычных таблиц у ядра есть механизмы отслеживания, когда кэши стали неактуальными,...
Да, вероятно в этом и была причина почему они так сделали.
Хотя, я думаю что все же случай вычисляемых полей - не такой частый. Плюс всегда ведь можно написать в insert / update / delete табличек код
super();
flush TableName;
в параметрических табличках везде так пишут и никто не умер. А для обычных полей ядро легко может зависимость отследить, ведь когда Query меняешь, то ядро предупреждает что есть зависимые вьюхи и обновляет их. Так и тут.
Кстати, кеширование джоинов в связке с прямыми запросами к базе уже приводило к подобным проблемам - была где-то тема про кеширование запроса по джоину InventSum - InventDim. Т.е. джина уже выпустили из бутылки... Нет причин не делать кеширование вьюх, если сделали кеширование джоинов.
Старый 02.10.2018, 15:08   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Всем спасибо за обсуждение. Самое главное, я понял что так и задумано, а не я чего-то недопонимаю.
Старый 30.11.2018, 09:26   #10
TasmanianDevil
Мрачный тип
Кстати, о птичках ...
Кроме кэширования, есть скользкий момент на View, построенном на группировочном запросе. RecId в таком View ненулевой и идентичный для всех записей. О последствиях неосторожного и невнимательного использования таких View можете сами догадаться (например очень интересно будет вести себя метод reread() )...
cache, cache lookup, query, view
dynamicsaxhints: Statistics on CacheLookup property in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2016 16:11
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
