#1 |
Добрый день.
Пытаюсь программно добавить контрол на форму, вызываю следующий код после super в init на форме: X++: FormWindowControl ctrlImage;
ctrlImage = groupImageList.addControl(FormControlType::Image, 'Image');
ctrlImage.dataSource(ItemImage_ds.id());
ctrlImage.dataField(fieldNum(ItemImage, Image));
ctrlImage.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
ctrlImage.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);Если контрол добавить через AOT и выставить dataSource и dataField, то картинка отрисовывается корректно. Если программно создать форму с этим контролом, то картинка отображается. Вопрос: Что нужно еще сделать, чтобы на форме начала отображаться картинка? если мы контрол добавляем программно. AXAPTA 2009 |
#2 |
Заведите десяток invisible контролов. Когда надо можно сделать visible, поменять прочие свойства. Порядок следования тоже можно менять вызовом move()
Изврат, но чего не сделаешь. |
#3 |
Не проверял. Предположение. Разные команды обновления не пробовали? Ну, на вскидку
ctrlImage.visible(true); ItemImage_ds.reread(); ItemImage_ds.refresh(); element.redraw(); Возможно, поможет еще сделать саму форму невидимой, добавить объект, затем отобразить форму
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#4 |
Я бы сначала попробовал заполучить картинку в объект image = new Image(), а потом передать его контролу: ctrlImage.image(image).
Ну и поигрался с методами colorScheme и backgroundColor. Еще смущают методы widthMode и heightMode, попробуйте выставить изначально конкретные размеры widthValue(32), heightValue(32). |
#5 |
Если я правильно понял автора - там проблема воспроизводится именно в связке с датасорсом.
| За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (3). | |
#6 |
Ткну пальцем в небо: когда програмно добавлено, то размер контрола 0 на 0.
#7 |
Прикладываю картинку, чтобы было понятно что происходит.
Верхняя часть добавляется программно, нижнею часть добавил через AOT. |
#8 |
Можете проект выложить?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Выкладываю форму.
\Forms\FormItemImageTest\Data Sources\ItemImage - нужно указать таблицу, где есть картинка; \Forms\FormItemImageTest\Designs\Design\Window:AotImage - указать поле с картинкой; \Forms\FormItemImageTest\Methods\init - указать таблицу и поле, где находится картинка. |
#10 |
#11 |
Проверил вашу форму в ax2012 r3, у меня работает ваш код(и для типа поля контейнер и для типа поле числовой), т.е. картинка отображается, а у вас точно не отображается? Просто судя по скрину размер контрола, который видно в гриде существенно меньше самого рисунка, не может быть так что там есть отображение но только левый крайний угол картинки, при запуске формы вот так у меня(см. скриншот).
Но если например сделать вот так X++: ctrlImage.width(200);
ctrlImage.height(200);X++: ctrlImage.image().resize(32,32, InterpolationMode::InterpolationModeBicubic);
Sergey Nefedov |
#12 |
Сообщение от SRF
ctrlImage.height(200);X++: ctrlImage.image().resize(32,32, InterpolationMode::InterpolationModeBicubic); |
#13 |
Если вместо
X++: ctrlImage.dataSource(ItemImage_ds.id());
ctrlImage.dataField(fieldNum(ItemImage, Image));X++: ctrlImage.imageResource(412); |
#14 |
нашли решение
Нужно было делать через X++: groupImageList.addDataField(ItemImage_ds.id(), fieldNum(ItemImage, Image)); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (5). | |
