#1 |
Remote debugging via VS
Есть VS. Нужно удаленно дебаггить код.
Я подключаюсь к удаленному AX32Serv процессу на корректном сервере На том сервере разрешены все настройки для debugging Код в Appl Explorer отображается с корректного сервера (default configuration корректно указывает на удаленный сервер) Расставляю breakpoints Запускаю код, исполняющийся на сервере Но......Breakpoints не срабатывают ![]() В чем может быть проблема? AX2012 R3 |
#2 |
В том что он не выполняется в CIL ? Обычный дебагер прекрасно дебажит серверный код, VS нужна только для CIL, что обычно батчи, реже код специально запущенный в CIL.
Последний раз редактировалось skuull; 30.07.2018 в 22:34. |
#3 |
Путь к отладочным символам проставлен? (знает ли VS про подпапку XppIL корректного АОСа?)
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#4 |
#5 |
Я текущей сделала клиентскую конфигурацию , указывающую на удаленный сервер В object explorer в VS вижу код с удаленного сервера. Но, кажется, то, что Вы пишете, может быть как раз причиной проблем! |
#6 |
Нашла, что указывается в: Debug > Options & Settings ... > Debugging > Symbols .
Спасибо, попробую Последний раз редактировалось kitty; 31.07.2018 в 05:33. |
#7 |
Да, все верно. И еще один глупый вопрос - Debug-Attach to process к нужному ax32serv.exe делаете?
#8 |
| За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1). | |
#9 |
#10 |
Felix nihil admirari |
