Старый 15.12.2002, 11:44   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Функция проверки контрольного числа ИНН
Недавно узнал, что ИНН это оказывается не просто уникальная последовательность цифр, но и последовательность сгенерированная по определенным правилам.
Идея не моя - взял здесь: http://www.delphikingdom.com/treasury/inn_pf.htm
Я всего лишь перевел код с Дельфи на X++.
Все это дело оформлено в виде функции. Функция вычисляет контрольное число ИНН и возвращает true если ИНН введен правильно или false в противном случае.
В качестве параметра передается проверяемый ИНН:
PHP код:
 boolean checkINN(str INN)
int factor1[9];
int factor2[10];
int factor3[11];
int smsm2;
int i;
factor1[1] = 2;    factor1[2] = 4;    factor1[3] = 10;    factor1[4] = 3;     factor1[5] = 5;
factor1[6] = 9;    factor1[7] = 4;    factor1[8] = 6;     factor1[9] = 8;
factor2[1] = 7;    factor2[2] = 2;    factor2[3] = 4;     factor2[4] = 10;    factor2[5]  = 3;
factor2[6] = 5;    factor2[7] = 9;    factor2[8] = 4;     factor2[9] = 6;     factor2[10] = 8;
factor3[1]  = 3;    factor3[2] = 7;    factor3[3] = 2;     factor3[4] = 4;    factor3[5]  = 10;
factor3[6]  = 3;    factor3[7] = 5;    factor3[8] = 9;     factor3[9] = 4;    factor3[10] = 6;
factor3[11] = 8;
      if (
strlen(INN) == 10)
sm 0;
        for (
i=1i<10i++)
sm sm str2int(substr(INN,i,1))*factor1[i];
sm sm mod 11;
sm sm mod 10;
        if (
str2int(substr(INN,10,1)) == sm) return true;
                                      else   return
false;
      else if (
strlen(INN) == 12)
sm 0;
        for (
i=1i<11i++)
sm sm str2int(substr(INN,i,1))*factor2[i];
sm sm mod 11;
sm sm mod 10;
sm2 0;
        for (
i=1i<12i++)
sm2 sm2 str2int(substr(INN,i,1))*factor3[i];
sm2 sm2 mod 11;
sm2 sm2 mod 10;
        if ((
str2int(substr(INN,11,1)) == sm) && (str2int(substr(INN,12,1)) == sm2)) return true;
                      else return
false;
      else return
false;
Кстати, неужели в Аксапте нет более удобного способа инициализировать массивы ?
Старый 15.12.2002, 12:08   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Замечание
Если задать строку длиной 10-12 состоящую НЕ из цифр или из 0, то функция вернет true.
Старый 15.12.2002, 12:20   #3
Андре is offline
Андре
Согласен.
Решить можно например так:
PHP код:
factor3[11] = 8;
  if ((
strlen(INN) == 10) || (strlen(INN) == 12)) INN strkeep(INN,"0123456789");
  if ((
INN == "0000000000") || (INN == "000000000000")) return false;
  if (
strlen(INN) == 10)
Кроме того, хорошо бы проверять уникальность ИНН в таблицах поставщиков и клиентов. Кроме явных ошибок ввода это позволит не допустить случаев, когда два разных сотрудника вводят одного и того же поставщика/клиента.
Старый 19.12.2002, 22:46   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Wow! Копирайта нет?
Можно включить в базовую версию.
Старый 20.12.2002, 15:30   #5
Андре is offline
Андре
Wow! Копирайта нет?
Там где я брал идею - http://www.delphikingdom.com/treasury/inn_pf.htm вроде бы не было. Если имеется в виду моя конкретная реализация - то нет проблем, для того и выложил - чтобы каждый использовал на свое усмотрение.
Старый 20.12.2002, 15:38   #6
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=136
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 20.12.2002, 16:57   #7
Андре is offline
Андре
С одной стороны:
2.1. Проекты запрещается:
- продавать,
- обменивать,
- добавлять в качестве "бесплатного приложения"
- использовать каким-либо другим аналогичным образом, предполагающим коммерческую выгоду.
с другой:
Если не оговорены специальные условия для конкретных Проектов, то их использование подчиняется следующим правилам:
Поэтому мне кажется, что я имею право, снять запрет на этот проект, налагающийся пунктом 2. Если я не прав, пусть меня поправят.
Старый 20.12.2002, 17:03   #8
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Андрей,
Совершенно верно.
Проект Ваш - можете его хоть за деньги продавать, хоть бесплатно дорабатывать для ребят из МБС.
Лицензия прикрывает только те проекты, для которых авторы не указали правила их использования.
Старый 25.12.2002, 19:53   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Изначально опубликовано Андре
OK. Будет включено в версию 3.0 CIS. Родина вас не забудет.
Старый 17.08.2004, 12:50   #10
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
и правда включили...
в обязательном порядке (в validateField)
пришлось лезть руками в код и отключать - иначе не вбиваются инн украинских контрагентов.
Старый 17.08.2004, 12:55   #11
Андре is offline
Андре
и правда включили... в обязательном порядке (в validateField)
Угу. Я даже в mbs писал, просил, чтобы сделали это настраиваемой опцией.
Отказали
Пришлось самому делать
Старый 17.08.2004, 18:18   #12
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
имхо, проще и полезнее предупреждение выводить, но ввод данных не отменять.
Старый 17.08.2004, 18:37   #13
Андре is offline
Андре
Не, люди видят предупреждение - начинают нервничать. Я пытался предложить им всевозможные методики релаксации - не помогает.
Пришлось настройку сделать - проверять/не проверять.
алгоритм, инн
функция округления числа? MIkeFW DAX: Программирование 4 25.08.2011 12:07
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Неверный ИНН Леон DAX: Функционал 2 16.02.2005 11:16
функция Novice DAX: База знаний и проекты 1 15.08.2003 11:15
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
