Старый 01.06.2018, 15:35   #1
TDV is offline
TDV
AOS Stopping
Доброго времени суток
Служба AOS при попытке ее остановки стала зависать в режиме Останавливается. Ждал 2-3 часа и пришлось через kill срубать, но это не решение проблемы. В логах Windows ничего нет. Много лет останавливалась за 5-6 секунд без проблем. Никаких процессов на SQL при этом не исполняется и зависших сессий пользователей нет. Данный АОС не batch server. Единственное что нашел по этому вопросу
http://floditt.blogspot.com/2011/07/...and-stays.html
Не понятно как найти и устранить проблему, чтобы сразу останавливалась служба AOS
Может сталкивался кто с этой проблемой?
DAX 2009 SP1 RU8
Старый 01.06.2018, 18:55   #2
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Проблему подтверждаю. Периодически бывает.
Способа лечения не знаю. Убиваю процесс.
Старый 01.06.2018, 20:30   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
На DAX 2009 не сталкивался, но в DAX 2012 R3 бывает аналогично на одном из проектов. Было много разных гипотез, но ни одна пока не подтвердилась. Решения тоже пока не нашли, делаем kill.
Старый 01.06.2018, 22:52   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В одном из пяти AOS такое случается время от времени.
Скорее всего если убирать пользовательские сессии в online users, а еще лучше там же запускать draining mode (дополнительных минут 10-15 однако), проблема исчезнет.
Есть чувство что это из-за текущих сессий.
Однако если вы удаляете кэш (auc) до остановки AOS то у меня (может совпадение) AOS stopping так же зависал.
Старый 01.06.2018, 23:26   #5
oip is offline
oip
Axapta
В нашем случае и это не помогает.
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
