Старый 30.05.2018, 12:26   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Сравнить записи в одной таблице
Доброе время суток.
Необходимо найти различия в одной и той же таблице у разных записей.
Старый 30.05.2018, 13:08   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Надо больше информации о сценарии.
Мне пришло в голову две идеи. 1. Используя SysDictTable обойти все поля и сравнить
2) в ax2012 и раньше был т пример применения syscompare (там tutorial Ви названии) для визуализации отличий записей.
См также как правильно задать вопросы в моей подписи.
Старый 30.05.2018, 14:53   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Я уже смотрел как делать через Dictionary, примеры есть. Но Аксапта 3.0, кое чего не хватает, особенно по сравнению с 2012.
Старый 30.05.2018, 15:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Из вопроса не ясно. Вы пишите абстрактный код который должен уметь работать с любой таблицей в системе? Или вы просто так абстрактно сформулировали задачу а на самом деле вам нужно к примеру дубликаты контрагентов выбрать?
Опишите задачу подробнее. Если есть пусть и неработающий код, то покажите его. Тогда можно будет хоть что-то посоветовать.
Старый 30.05.2018, 15:24   #5
yuriy_64 is offline
yuriy_64
void Check_Records(str _tableName, ItemId _itemId1, ItemId _itemId2)
int kol;
Dictionary dict = new Dictionary();
DictTable Dt = new DictTable(dict.tablename2id(_tableName));
FieldId fieldId;
int fieldCnt;
int fieldIds[];
str fieldNames[];
boolean nonSystemField[];
fieldCnt = Dt.fieldCnt();
for (kol = 1; kol <= fieldCnt; kol += 1)
fieldIds[kol] = Dt.fieldCnt2Id(kol);
fieldNames[kol] = Dt.fieldName(fieldIds[kol]);
Данный метод должен смотреть любую таблицу. Но здесь, похоже, (уже начинаю тупить) смотрит только одну запись и идет перебор по полям. А мне нужно сравнивать две записи одной таблицы.
Старый 30.05.2018, 16:29   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
void compareTwoRecords(Record1, Record1)
void compareTwoFields(Field1, Field2)
Старый 30.05.2018, 17:03   #7
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Это откуда такое?
Старый 30.05.2018, 18:05   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://www.axaptapedia.com/Accessing_record_fields
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 30.05.2018, 20:01   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
http://alexvoy.blogspot.com/2013/09/...ame-table.html
с примерами и кодом
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), yuriy_64 (1).
сравнить записи
AX2012 R2: Partition и RecId первой записи в таблице Kabardian DAX: Прочие вопросы 0 15.09.2014 10:49
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Как убрать автоматическую подстановку значения в таблице demon46 DAX: Функционал 6 28.02.2008 14:16
Новые записи в таблице без генерации recId Perc DAX: Программирование 23 14.12.2005 18:10
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
