Старый 26.03.2018, 12:44   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Изменение валюты при агрегировании в Планировании бюджета
В DAX2012 R3 при агрегировании строк из дочерних бюджетов в родительский изменяется валюта на USD, если используется автоматизированная задача workflow "Распределение этапа".
Основная валюта учета в ГК установлена в UAH. Изначально строки в родительском бюджете создаются в UAH, затем запускается workflow, который инициирует дочерние бюджеты по подразделениям и распределяет в них строки. При этом в дочерних бюджетах валюта не меняется (остается UAH)- т.е. "распределение" выполняется корректно. Процесс родительского бюджета останавливается в ожидании завершения связанных планов (дочерних бюджетов).
После утверждения всех дочерних планов (все строки с валютой UAH) workflow родительского бюджета выполняет автоматизированную задачу "распределение этапа" - агрегирование из сценария "Утверждено" дочерних планов в сценарий "Утверждено подразделением" родительского.
И тут в родительском плане строки оказываются с валютой USD - причем конвертация НЕ выполнялась - значения суммы остается НЕИЗМЕННЫМ.
Если туже операцию выполнить вручную - кнопка "распределить бюджет" на форме, указать Агрегирование и те же исходный и целевой сценарии - то строки подтягиваются корректно - без изменения валюты.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и у меня что-то недонастроено?
Старый 26.03.2018, 13:37   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А вообще USD где-то используется? В других компаниях как основная валюта, или может в этой компании раньше была основной?
В коде есть несколько мест, в которых может произойти обновление валюты, но не на пустом месте. И странно, что отрабатывает по-разному вручную и в Workflow. CIL компилировали / AOS перезагружали в рамках стандартной профилактики?
Ivanhoe as is..
Старый 26.03.2018, 14:32   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Развернута тестовая система с двумя десятками компаний Contoso с тестовыми данными Майкрософт, а уже в ней создана компания с украинским планом счетов и валютой учета UAH.
Собственно и меня смущает то, что по сути одна и та же процедура вручную выполняется корректно, а в workflow с таким глюком.
Единственный (известный мне) параметр, который на это влияет - в Конфигурации планирования бюджета "Не конвертировать валюту при агрегировании". Тут галка стоит.
И по идее, если он учитывается, то одинаково и при ручном и при автоматическом агрегировании. И, собственно, конвертации валюты не происходит - сумма не изменяется - только изменяется код валюты в целевом сценарии.
Старый 26.03.2018, 14:51   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А ссылка на "Главную книгу" правильно указана? В "Процессе планирования бюджета"?
Ivanhoe as is..
Старый 26.03.2018, 15:40   #5
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Да, конечно. Иначе уже при начальной инициализации (вводе строк) родительского бюджета была бы неверная валюта. А сейчас распределение вниз (Распределить в дочерние бюджеты) и автоматически выполняется корректно (в дочерних появляются строки с UAH), а вот распределение вверх (Агрегирование в родительский) в автомате создает строки с USD, но при этом сама сумма не изменяется.
агрегирование, валюта, планирование бюджета
Статьи бюджета P&L как фин аналитики в продаже товара-различные значения для счета ГК дохода и себестоимости Aquarius DAX: Функционал 6 19.05.2016 16:04
Бюджетирование AX2012 R3. Запрос Анализ Бюджета Aquarius DAX: Функционал 1 17.12.2015 21:06
Покупка валюты Sascha DAX: Функционал 0 13.11.2013 17:19
Перенос АХА 3.0 данных на чистую базу АХА 3.0 с изменение основной валюты dim123 DAX: Программирование 2 25.10.2010 11:51
изменение валюты учета new-comer DAX: Функционал 2 15.07.2005 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
