Старый 28.02.2018, 15:09   #1
kitty is offline
kitty
Обновление поля на форме при выборе Фин аналитик
Требование:
Есть форма PurchTable. При выборе пользователем значения одной из аналитик нужно пересчитывать значение в поле "Условия оплаты" (Payment ) и также делать его недоступными для редактирования
Подкажите, пожалуйста, где можно в стандартном функционале посмотреть похожее поведение в случае перевыбора одной из аналитик на форме?
AX2012 R3
Старый 28.02.2018, 15:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А просто ловить modifiedField поля DefaultDimension не получится?
Старый 28.02.2018, 15:41   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Тогда будет реагировать на изменение любой из аналитик, что, видимо, противоречит условиям задачи.
Можно ловить на modifiedField и парсить DefaultDimension vs orig().DefaultDimension если нужно отлавливать изменения какой-то конкретной аналитики.
Старый 28.02.2018, 15:44   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Да, но не обязательно одинаково реагировать на все изменения. Можно же определять что именно изменилось, сравнивая новые значения со значениями полученными из orig().
Старый 28.02.2018, 15:54   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
это да, поэтому я и дописал второе предложение Я так понял затруднение вызывает именно распарсить DefaultDimension
Старый 28.02.2018, 16:33   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Циклом пройтись по dimstorage и при нужном dimension запускать нужный функционал. Похожая задача была для отдельной аналитики. Пример кода могу скинуть чуть позже.
Старый 28.02.2018, 17:54   #7
kitty is offline
kitty
modifiedField на PurchTable не срабатывает при изменении значения в одной из аналитик. В этом проблема ....
То есть, я добавила
        case fieldNum(PurchTable, DefaultDimension):
но я вижу, что метод даже не вызывается ( для других полей - все ок, заходит в него)
При этом, цепочка действий у меня для тестировани такая :
1) изменила любое стд поле на purchTable -.> сработал modifiedField . Я тут же запомнила defaultDimension значение, что было у записи
2) меняю одну из аналитик -> не срабатывает modifiedField .
3) изменила снова любое стд поле на purchTable -.> сработал modifiedField . Сравниваю defaultDimension со значением , что я запомнила в (1), вижу. что поменялось .....
Breakpoint, ест-но, стоит в начале метода modifiedField. То есть, не внутри case fieldNum(PurchTable, DefaultDimension) ....
Последний раз редактировалось kitty; 28.02.2018 в 18:02.
Старый 28.02.2018, 18:55   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
С одной стороны нашел что
"The problem is that the dimension controls are dynamically build on the form. So adding logic to trigger events on modifying the values is quite impossible"
Но с другой стороны в 7-ке срабатывает modifiedField на defaultdimension поле, у нас на нем там очень много логики завязано, правда это projTable, но это не должно менять сути дела.
Проверьте, на форме датасорс для группы полей указан?
Старый 28.02.2018, 18:58   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Пальцем в небо....
Попробуйте отловить тут LedgerDimensionController.validate()
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 28.02.2018, 23:58   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
А что мешает поставить эту логику на update? После сохранения значение DefaultDimension изменится гарантированно
Вячеслав
Старый 01.03.2018, 19:05   #11
kitty is offline
kitty
Мешает требование.
Нужно , чтобы пересчет и установка поля в EllowEdit = no на форме сразу происходила.
(в крайнем случае можно, конечно, делать update и обновление записи ради этого, но в идеале,ест-но, хотелось бы этого избежать)
Последний раз редактировалось kitty; 01.03.2018 в 19:10.
Старый 01.03.2018, 19:06   #12
kitty is offline
kitty
Пальцем в небо....
Спасибо. Попробую
Старый 01.03.2018, 21:36   #13
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Чего только не придумают, как вариант, сделайте наследника DimensionLinkProvider для вашей аналитики, подпишитесь на событие setFieldValue, и в нем уже устанавливайте значения в другие поля курсора.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), kitty (1).
Старый 05.03.2018, 17:19   #14
kitty is offline
kitty
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Работает!
10 фин аналитик Dax2009 в складском журнале не работают Brosha DAX: Функционал 4 09.02.2017 13:45
Управление на форме атрибутами поля из табличной группы программно VBF DAX: Программирование 8 20.01.2014 13:56
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик Bega DAX: Функционал 32 03.06.2010 18:06
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
