Старый 25.01.2018, 00:25   #1
alicedr is offline
alicedr
ax2012 Compile and CIL best practices
Хотелось бы услышать, есть какие-то best practices или white papers по вопросу как и где лучше выполнять компиляцию и полный СИЛ для 2012 Аксапты.
Если есть возможность, всегда компилирую через axbuild, но вот уже несколько раз слышала мнение, что он на сложных системах иногда работает неправильно (?) и лучше запускать с клиента. Правда ли это?
А какие best practices для PROD, где может быть несколько АОСов?
Понимая, что вопросы глупые, но нагуглить не получается (
Старый 25.01.2018, 00:35   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Тут все просто - axbuild просто не всегда компилирует все объекты. Поэтому для надежности компиляцию запускают с клиента. Если Вы не встречались с такой ситуацией, значит вполне вероятно что его починили и он работает как часы. Но те, кто встречался просто могут внутренне не доверять axbuild )
А best practice один - не кодить на проде, не переносить через XPO проекты. Это не всегда получается (точнее никогда не получается) в реальной жизни. Поэтому каждый находит свои обходные пути решения )
Старый 25.01.2018, 01:36   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
1. axbuild
2. Заимпортировать файл "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\Log\AxCompileAll.xml" (Compiler output -> Import)
3. Скомпилировать обьекты с ошибками (Compiler output -> Recompile)
По памяти, axbuild не понимает .Net референсы и валится с ошибкой на них.
А вы код как на Prod переносите? Model/Model store/XPO?
В зависимости от ответа разные телодвижения надо делать.
Общий принцип - потушить все AOS кроме одного, сделать CIL на оставшимся AOS, запустить остальные AOS.
И PowerShell вам в помощь!
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 25.01.2018, 09:41   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поищите тему про быстродействие компиляции - там многие отписались, как делают. Компилить CIL на рабочей смысла нет, если правильно делать переносы.
Про Axbuild выше написали, так и нужно делать.
Ivanhoe as is..
Старый 25.01.2018, 09:41   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот: Перенос доработок на Prod
Ivanhoe as is..
Старый 25.01.2018, 10:58   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Deploying Customizations Across Microsoft Dynamics AX 2012 Environments
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), AY (1).
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
DeniZone: Finding X++ compile errors from CIL compile log Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2015 10:11
kamalblogs: Dev Info: Beware not to use XML special symbols in attributes and break CIL compile Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 00:12
daxmusings: Resolving Compile Errors and Generating CIL is not Optional Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
