#1 |
Не разносятся накладные расходы
1. На счет фактуру наносим накл. расходы - сф\накл расоходы\ коррекция и накл.расходы. Но накладные расходы не появляются - в InventTrans.CostAmountAdjusment не заполняеться.
2. Накл. расход: Дебит: Тип дебетования: номенклатура дебетовые провки: пусто Счет по дебиту: пусто Кредит: Тип кредитования: Счет Кредитовые проводки: Накладные расходы по закупке - пошли Счет по кредиту: 6024. Замечание: в двух системах одинаковые настройки(код накл. расхода, клиент) (одна репликация другой - недельной давности) - но в одной разноситься, а другой не разноситься!!! ![]() Какие еще настройки могут влиять на разноску? Вопрос: почему?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
#2 |
ОБРАТНЫЙ СЛЭШ
Факты:
1) В названии сф присутвовал обратный слэш, например так: CF\32. 2) Один из классов участвующей в механизме разнесения накл. расходов: \Classes\MarkupAllocation_VendInvoiceTrans\queryBuild PHP код:
PHP код:
Выводы: 1) помогает PHP код:
Почему? Да потому что по все системе это может аукнуться. Например я заказ создал в названии которого обратный слэш - и все приплыли, счет фактуру по нему не получиться сделать - не находяться строки заказа при фактуровании. 3) И еще один момент : возможно это и было исправлено каким либо сервис паком.. у нас только второй стоит. Кстати дата последней модификации класса этого: 01.11.2000, слой CUS. Выше слоев нет.
| За это сообщение автора поблагодарили: Axal (1). | |
#3 |
Отдельное спасибо WAMR - именно он указал направления, в которых следует копать. Вот я и докопался.
#4 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). | |
