		#1 |
			Добрый день.
	Коллеги, а есть у кого-нибудь конвертер по преобразованию XML из формата ax7/D365 в обычный xpo файл ? Нужно для переноса кода из 7-ки в 2012-ю. Можно и руками но конвертером быстрее и удобнее.  |
		#2 |
			ну... не совсем в xpo.
	но читать классы я пытался здесь: https://github.com/mazzy-ax/compare-axClass эссенция здесь: https://gist.github.com/mazzy-ax/4d4...7527623467aee8 и здесь для PwerShell: https://gist.github.com/mazzy-ax/292...fc753bfca9c529 преобразовать любой объект семерки в соответствующий объект предыдущей версии - не тривиальная задача. хотя некоторое время спрос на подобные вещи безусловно будет.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7). | |
		#3 |
			А изначальный формат файла не axscdppkg?
	Мы так из kb-шных апдейтов доставали нужный код для проверки что они там пофиксили. Если формат такой - нужно дважды открыть файл winrar-ом (вначале axscdp, потом уже конечная xml-ка получается).  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
		#4 |
			Если он есть, то можно и его.
	а также можно экспортировать проект в axpp. а его распаковать как zip. но это способ, если кто-то дает вам проект, с которым нужно разобраться. это не очень удобный способ, если вы сами поднимаете функционал с предыдущей версии и вам нужно понять правильно ли вы перенесли свой объект.  |
		#5 |
			У меня был просто набор XML-ек.
	Я подумал - может у кого-то есть готовый конвертер - XML --> XPO  |
| Теги |
| d365, xpo, xpo editor |
