Старый 17.11.2017, 15:11   #1
littleax: Dynamics 365 for Operations. Использование SysComputedColumn при создании представлений
Источник: http://littleax.blogspot.com/2017/11...perations.html
SMART TALKS
При построении разного рода отчетов, тем более в современной и модной технологии (охо-хо) Power BI мы сталкиваемся с вопросами производительности выборок. Еще один вариант использования, по View мы можем создать DataEntity а к DataEntity получить доступ уже по oData из внешней системы.
http://smart-talks.org/event/smart-talks-122/#r2
Старый 17.11.2017, 15:44   #2
Смотрю я на видео с ужасом... и поверить своим глазам не могу.
Это ж какое поле открыли для SQL-инекций!
Даже древние движки форумов имеют более интеллектуальный SQL-враппер.
я поначалу подумал, что это доработка такая. нет. ЭТО в стандартной аксапте. и ЭТО используется.
И никаких инструментов ни для отладки ЭТОГО, ни для performance monitoring'а.
И при таких дырах в функционале они занимаются добавлением пользовательских полей. Господи, прости.
Лучше бы запросы сделали нормальные, раз уж выкинули разные СУБД.
к девушке - никаких претензий - норм рассказала о стандартном функционале.
и нормально про свой опыт работы с этим.
Миниатюры
ID:	11736   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2017, 15:56   #3
оказывается ЭТО в 2012 добавили
Миниатюры
Старый 17.11.2017, 22:13   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Привествуем в мире проектных бюджетов, там все работает на SQL магии, поэтому их лучше обходить стороной
Старый 17.11.2017, 22:19   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну почему именно проектных? Вполне себе обычных ГКшных. С хранимыми процедурами. Об этом даже официальная дока написана
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.11.2017 в 01:53.
Старый 18.11.2017, 02:55   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
А можешь пояснить при чем тут SQL-инекции? этож не рантайм функции, делаешь метод, он при синхронизации создает поле во вью(полезно когда например одно поле Amount надо вывести в 2 - дебет и кредит). на производительность вроде тоже никак не должно влиять, это просто опрерации над полями текущего курсора, никаких возможностей более тут нет. для отладки просто смотришь определение view.
для АХ7 при использовании лицензий (ISV) это кстати вообще поломали, т.е. один вью основанный на полях другого вью при отключенных конфиг. ключах вызывает ошибку синхронизации и невозможности установки пакета, а если мы хотим лицензию поставлять отдельно, при наличии в решинии таких вложенных вью ничего не получится
Последний раз редактировалось trud; 18.11.2017 в 03:03.
Старый 18.11.2017, 07:03   #7
skuull is offline
skuull
Давайте скажем так "Приветствуем в мире проектных бюджетов, там все работает на SQL магии, поэтому их лучше обходить стороной."
Ну потому что они к сердцу ближе и еще свежи воспоминания Но там местами пренебрегли даже computed columns, просто навалили SQL.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (2).
Старый 18.11.2017, 08:44   #8
Да-да.
И если кто-нибудь даже
Захочет, чтоб было иначе,
Бессильный и неумелый,
Опустит слабые руки,
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце...
а какая разница, рантайм или не рантайм? какая разница до синхронизации или после, если иньекция неизбежно сработает?
если никаких проверок и экранирований не предусмотрено ни в "делаешь метод", ни в синхронизации?
Старый 18.11.2017, 11:49   #9
sukhanchik
Ну тогда уж и приведу скриншот с ГКшных бюджетов с их хранимыми процедурами, где одна процедура вызывает другую
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), TasmanianDevil (3).
Старый 18.11.2017, 17:35   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Проверок нет, а вот экранирование есть (см *literal*) просто в Add не надо экранировать, так как на вход получается уже готовое sql выражение (на что намекает слово expression, в качестве имени параметра). Прямой sql был всегда, тут сделали шажок вперед - набор утилит для его создания. Следующий шажок мог быть завернуть его в отдельный тип, чтобы случайно не смешать исходные данные и подготовленный SQL, дальше expression tree, LINQ и компиляция из подмножества X++.
Короче, не ужас-ужас-ужас
Старый 18.11.2017, 18:05   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Просто интересно, чем рассчитанные затраты на ввод ComputedColumn в DAX2012 таким способом с точки зрения затрат (времени, денег) отличались от расширения движка запросов аксы вводом возможностей подзапросов в where, в полях, вводом алиасов для выбранных полей, указанием литералов в выборке и выражениях запроса и т.п.?
В DAX2009 ввели union (пусть достаточно ограничено) - никто же не умер.
Зачем нужны эти придумки вместо ввода поддержки давно проверенных подходов?
Старый 18.11.2017, 18:13   #12
Raven Melancholic
Такое впечатление, что при покупке MS продукта либо было соглашение о том, что движок запросов трогать нельзя, либо исходный код этого движка не был передан, либо никто в этом движке не стал разбираться.
Старый 18.11.2017, 18:24   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю, что различия в трудоемкости большие - в одном слкчае надо сделать точку входа куда передавать строчку. В другом случае расковырять написанный давно на C++ движок чтобы все это обеспечить и ничего не сломать.
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2013 Blog bot NAV: Blogs 0 15.05.2016 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
