Старый 02.11.2017, 00:43   #1
Aquarius is offline
Aquarius
D365 программно создать строки общего журнала и разнести
D365(Ax7) Upd10
Добрый вечер,
подскажите пожалуйста,
как программо создать и разнести строки общего журнала.
Старый 02.11.2017, 01:18   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Так же как и в 2012. Не работает?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 02.11.2017, 01:20   #3
Aquarius is offline
Aquarius
Нет ,не работает
'AxdDimensionUtil' is obsolete: ''This class is no longer supported, use the DimensionResolver classes.''.
DimensionResolver не понятно как использовать.
DimensionStorage::getDynamicAccount тоже нельзя использовать,такого метода нет
Последний раз редактировалось Aquarius; 02.11.2017 в 01:55.
Старый 02.11.2017, 05:14   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Ну берете перекрестные ссылки в руки, находите код в 12 который использовал AxdDimensionUtil, идете в 7ку в тоже самое место и смотрите чо там как сейчас,ну и ctr+c, ctr+v
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1), Aquarius (1).
Старый 02.11.2017, 08:41   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
В 2012 то при сомнениях как заполнять поле можно было посмотреть write ссылки на него, в D365 от этого излишества избавились(ну или надо много раз кликать), ну т.е. да, пока работает способ предложенный skuull, но думаю с 7.3 он тоже потеряет актуальность из за глобального рефакторинга.
В 7.2 пока правда можно посмотреть ссылки на ledgerJournalTrans.insert
Старый 02.11.2017, 12:45   #6
Napalm is offline
Napalm
Я нашел достаточно много примеров (например "/Classes/RetailTransactionServiceOrders/Methods/createReturnOrder", "/Classes/TMSInvoiceApproval") быстро посмотрев где используется класс LedgerJournalCheckPost.
PS: Не гарантирую качество примеров, т.к. не верю в префиксы Retail и TMS.
Старый 02.11.2017, 13:00   #7
Napalm is offline
Napalm
Нет ,не работает
Или "DimensionResolver" или "DimensionStorage". Последний вроде бы работает как и в AX 2012. Если есть конкретные вопросы - спрашивайте.
Старый 02.11.2017, 14:21   #8
Aquarius is offline
Aquarius
к 12-цке доступа нет)
Старый 02.11.2017, 15:17   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
		journalTrans.initValue();
        journalTrans.JournalNum             = journalNum;
        journalTrans.AccountType            = LedgerJournalACType::Project;
        journalTrans.LedgerDimension        = this.getLedgerDim(LedgerJournalACType::Project, curExt(), projId);
        journalTrans.AmountCurDebit         = costAmount;
        journalTrans.DefaultDimension       = LedgerJournalEngine::initDefaultDimensionServer(journalTrans);
	public RefRecId getLedgerDim(LedgerJournalACType _accountType,
                                        DataAreaId _dataAreaId,
                                        DimensionValue _accountId)
        RefRecId ledgerDimension;
        DictEnum dictEnum = new DictEnum(enumNum(LedgerJournalACType));
        DimensionDynamicAccountServiceProvider dimensionDynamicAccountServiceProvider;
        DimensionDynamicAccountContract dimensionDynamicAccountContract = new DimensionDynamicAccountContract();
        dimensionDynamicAccountContract.parmCompany(_dataAreaId);
        dimensionDynamicAccountContract.parmAccountType(_accountType);
        DimensionAttributeValueContract ledgerContract = DimensionAttributeValueContract::construct(dictEnum.value2Label(_accountType), _accountId);
        dimensionDynamicAccountContract.parmPrimaryDimensionAttributeValue(ledgerContract);
        dimensionDynamicAccountServiceProvider = DimensionDynamicAccountServiceProvider::newForDynamicAccountContract(dimensionDynamicAccountContract);
        DimensionStorageResult dimensionStorageResult = dimensionDynamicAccountServiceProvider.resolve();
        switch(dimensionStorageResult.parmStatus())
            case DimensionStorageResultStatus::Valid:
                ledgerDimension = dimensionStorageResult.parmSavedRecId();
                break;
            default:
                error(strFmt("blah-blah-blah-blah-bla", dimensionStorageResult.parmStatus()));
                break;
        return ledgerDimension;
Старый 02.11.2017, 15:36   #10
trud is offline
trud
здесь кстати потенциальная ошибка, часть полей(типа всяких условий оплат и профилей) инициализируются в момент изменения счета.
да и this.getLedgerDim() можно просто заменить на стандартную journalTrans.parmAccount()
Да и вообще самое сложное - это присвоить ваучер, это кстати хорошая задача для собеседования
Последний раз редактировалось trud; 02.11.2017 в 15:44.
Старый 02.11.2017, 16:01   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
1) Да, потенциальная ошибка. Неприятность в том, что наиболее полные присвоения выполняются в LedgerJournalTransEngine, который работает в контексте формы.
2) Точно, journalTrans.parmAccount()
3) Ваучер обычно присваиваем через JournalTableData.
Старый 02.11.2017, 16:13   #12
trud is offline
trud
А правильно работает при этом? вся сложность в обработке значения 'In connection with balance' в настройках журнала
Реверс операций из общего журнала sbol DAX: Функционал 9 10.12.2008 13:30
Можно ли программно создать новую таблицу/форму в Аксапта? Гений 1С DAX: Программирование 0 05.12.2006 16:26
Как программно из Axapta создать гиперссылку в Excel'е Olga_Nik DAX: Программирование 1 30.06.2006 09:41
Создать программно складскую проводку с количеством = 0. vasiliy DAX: Программирование 5 26.12.2005 16:46
Программно создать запись в RLS. oip DAX: Программирование 9 22.12.2005 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
