Старый 18.09.2017, 09:06   #1
Karlygash is offline
Karlygash
Вывод в Excell из формы "Фактура"
Здравствуйте! Перестала формироваться "Экспорт в Excell" с формы фактура в модуле "Расчеты с поставщиками" (Ахарta 4.0). Ранее формировалась. Если формировать напрямую из самого класса, то формируется. Помогите найти причину.
Старый 18.09.2017, 10:10   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Это потому что работа с COM Excel в стандарте реализована неправильно.
Помогает убить все excel-и и не вести отладку при запуска отчета.
Или передать на правильную работу, как, смотрите тут Win2008 и вызов методов COM-объектов
Старый 18.09.2017, 11:12   #3
Karlygash
Но до этого работала же, если в стандарте не правильно почему тогда формировала?
Старый 18.09.2017, 12:12   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Неправильно, но работает.
Попробуйте убить все excel-процессы (закрыть все что можно, остальное Завершить задачу), и не вести отладку в DAX при запуска отчета.
Старый 18.09.2017, 12:25   #5
Karlygash
убить все excel-процессы, извините, а тут можно по подробнее. Мне в системе надо все excell процессы отключить? или в DAX прекрыть методы?
Старый 18.09.2017, 12:48   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Проблема в том, что в Axapta 4.0 нет штатных (стандартных) средств выгрузки в Excel фактур. Вероятно, это Ваша кастомизация. Я, например, указанных в трассировке классов в Ax4.0 не нашел.
Т.е. явно указать на ошибку в коде Вам не смогут, поскольку никто не видит этого кода. Но, вообще, подобная ошибка типична при работе с COM-объектами (любыми) из среды Axapta. Подобные ошибки возникают внезапно, с любыми методами COM-объектов и без видимых причин. Как их обойти, Вам указали в первом же ответе. Нужна инкапсуляция вызовов через ComDispFunction. Сделайте поиск по этому слову на данном форуме, найдете примеры и советы
Старый 18.09.2017, 12:52   #7
Karlygash
COM excel;
excel = new DEV_ExcelApplication(new Com('Excel.Application'));
на какой метод должна добавить? подскажете?
comdispfunction, excel
axforum blogs: AX 2012: добавление кнопок "Создать", "Удалить" на обычные формы Blog bot DAX Blogs 1 15.04.2014 14:13
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
