Старый 13.09.2017, 16:20   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ax2012. SysOperation Access rights
Здравствуйте.
Перешерстил кучу статей в нете, но так и не нашел точного ответа на вопрос.
Что нужно сделать (точный алгоритм по шагам) чтобы грамотно настроить права доступа для выполнения операций SysOperation?
Вроде бы все сделано правильно.
1. Меню итем вызывает контроллер
2. Создана привелегия и в энтри поинт менюитем из п.1 с AccessLevel Delete и в сервер методы метод сервиса с инвоком и Manual (Вообще бред какой-то на мой взгляд. И почему в методах сервиса можно выбрать только статические методы? а позволяет вызывать только динамические методы... может кто-нибудь объяснить?)
3. Создана обязанность с привелегией п.2 и роль с этой обязанностью.
4. В классе сервисе на вызываемом методе сделан атрибут
[SysEntryPointAttribute(false)]
И тут понеслось.
У пользователя с нужной ролью то нет доступа к таблицам, которые используются/обновляются в сервисе, то нет доступа к самому сервису, но это вроде бы удалось побороть.
Я уж не говорю о совершенно непредсказуемых ошибках типа "Не могу создать объект ...." которые о правах доступа вообще ничего не говорят.
Меня добила сейчас последняя моя ошибка доступа:
Отказано в доступе ***Controller
Контроллер!!!!! Карл!
Старый 13.09.2017, 21:33   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А как же создать сервис и в привелегии дать разрешение на сервис операцию ?
Старый 13.09.2017, 23:09   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
создать сервис
Все создано и прекрасно работает под админом.
Вопрос про права доступа для ограниченных юзеров.
в привелегию серверный метод добавлен, так же, как и вызывающий контроллер менюитем.
После часов отладки получилось, что падает на вызове метода
lastValueFound = xSysLastValue::getLast(this);
в базовом классе СисОперашнКонтроллер
Перед запуском все кэши почищены, юзерные данные удалены....
WTF ?!!
Старый 14.09.2017, 13:13   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я не программист, могу ошибаться, но для того, чтобы правильно взлетело, надо прежде всего правильно настроить новую запись в AOT / Security / CodePermission (там и таблицы с эффективными правами, серверные методы, связанные формы и отчеты). Вот что мне выдал гугл одним из первых для запроса "sysoperation security AX 2012" - > https://dynamicsaxinsight.wordpress....icecontroller/
sysoperation framework
Ax2012 SysOperation параметры в два столбца ta_and DAX: Программирование 2 22.08.2017 12:11
Ax2012 SysOperation наследование контрактов. ta_and DAX: Программирование 5 26.06.2017 21:50
Ax2012 SysOperation Как отличить пакетный режим ta_and DAX: Программирование 1 23.10.2016 21:10
SSRS report AX2012: Access denied to field Partition (Partition) in table Ganna DAX: Программирование 4 27.04.2014 17:20
emeadaxsupport: Deploying reports in AX2012 - you need access to the administrative share C$ Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2013 19:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
