Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 04.09.2017, 21:11   #1
i-neti: Штатные IT-специалисты или аутсорсинг?
Источник: https://i-neti.ru/blog/412
Почему аутсорсинговая компания эффективнее штатных IT-специалистов
Бывают ситуации, когда штатные специалисты основную часть своего времени проводят в ожидании запросов или не могут выполнить работу из-за поломки оборудования (что происходит реже). В IT такое явление можно назвать как простой.
Простой – это временная приостановка работ. Компании оплачивают время простоев штатных IT-специалистов. Но в целом это может негативно сказаться на экономической составляющей компании.
подробнее
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 05.09.2017, 12:33   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Тот факт, что на кастомизированном решении либо привлеченный аутсорсный специалист потратит кучу (оплачиваемого) времени, чтобы вникнуть в кастомизации, либо придется убить кучу времени на постановку ему ТЗ, в котором прописаны все нюансы - видимо, неважно. Аутсорсинговая компания эффективней патамушта нет простоев и поломок, какбе говорит нам i-neti.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 05.09.2017, 14:23   #3
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Немного однобокий взгляд на вещи.. При прочих равных стоимость часа работы аутсорсера будет выше, чем стоимость часа внутреннего специалиста. Насчет качества выполнения работ - тоже спорный момент. В целом - конечно, есть примеры, когда лучше вывести разработку (частично) за штат, но делать это из этого правило я бы не стал, по своему опыту.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 05.09.2017, 18:26   #4
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Нда уж. Высосали из пальца причину и статью.
Старый 06.09.2017, 03:30   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Эффективнее всего независимые контрактники. Они стоят дешевле чем услуги аутсорсинговой компании, т.к. не возникает административного overhead и в цену не заложена прибыль владельца. И при этом их можно держать на сдельщине, т.е. за простои платить не нужно. Т.к. они лично заинтересованы в сохранении контракта, мотивация у них гораздо выше чем у сотрудника body-shop, который путается в десятке клиентов. По этой же причине они лучше вникают в специфику ваших задач. Уровень стресса у контрактников обычно ниже, т.к. они не входят в матричную структуру, а значит им не разрываться между 5-ю менеджерами конкурирующими за ресурс. А, согласно многочисленным исследованиям, высокий стресс снижает когнитивные и способности и увеличивает число ошибок. Контрактник с большей готовностью будет проводить время в вашем офисе, общаясь с пользователями, а значит будет лучше понимать как принести компании максимальную пользу.
Итого: наняв независимого конрактника мы получаем мотивированного сотрудника, который полностью сосредоточен на ваших потребностях, при этом у него выше эффективность, он режже совершает ошибки и вы не должны платить за простой. И все это за умеренные деньги.
За это сообщение автора поблагодарили: DAX.Company (1), PavelX (1), clerk (1).
Старый 06.09.2017, 08:55   #6
"можно держать"?
См. "Как пасти котов"
возникает другой overhead - затраты на выпас котов.
ну, не надо.
я не к тому что что-то хуже, что-то лучше.
я к тому, что все имеет свою цену.
Старый 06.09.2017, 09:52   #7
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А в идеале, можно держать и тех и других и третьих - и внутренних, и аутсорсеров, и контрактников. Потому что жизнь - сложная штука.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), clerk (1).
Старый 06.09.2017, 10:23   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вроде как и все правильно. Но возникает вопрос: такие крутые не болеющие профессиональные и мотивированные спецы только по контракту работают? в компаниях таких принципиально не бывает? И наоборот, немотивированные слабаки только в боди-шопах?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1).
Старый 06.09.2017, 10:25   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Сложная, да. И выпас нужно оценивать, и риски "пропадания", и передачи дел, и много чего еще. А еще сильно зависит от компетенций самого заказчика и его культуры (кто-то экономит на всем, кто-то пытается купить "лучшее" считая что это гарантия качества)..
Ivanhoe as is..
Старый 06.09.2017, 11:55   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Написал тут для склада оболочку для работы с терминалом сбора данных.
Писал с нуля на 1С. Заняло где-то 2 месяца со всеми обсуждениями.
При этом так как я тут единственный одинесник, паралельно делал работу для всех остальных отделов.
Как то прозвучала фраза от владельца, что вроде как 2 месяца долго возимся.
Сам он не шарит, сказал ему что это нормально.
И вообще проблема в сопротивлении склада.
Самому склад как кость в горле, другие дела мешает делать.
А про себя подумал: А вот не плохо было бы отдать этот кусок на аутсорс тем кто собаку на этом сьел.
Вышло бы наверно качественнее.
Но ведь поступят сразу предложения о внедрениях wms систем.
А это на долго.
Наверно есть экономическая целесообразность отдавать проекты длиной не меньше года и когда у самого из за текучки этого времени просто нет.
Что касает фразы "Аутсорсинговые компании умеют эффективно управлять IT-услугами"
Если бы предыдущие франчайзи все делали оперативно, меня б тут не было.
А так целиком отказались от них и взяли меня.
Старый 06.09.2017, 22:44   #11
dim-gin is offline
dim-gin
Неплохая рекламная статья. Что-то типа, "Не занимайтесь самостоятельно ремонтом а/м: вы не умеете/плохо сделаете, потратите много времени и денег. Приходите в наш сервис!". И неважно, что требуется: поменять лампочку или сделать КРД.
Старый 07.09.2017, 02:29   #12
macklakov
За весь мир не скажу, но в Австралии контракторы это специалисты довольно выского класса. Надо быть в себе очень уверенным чтобы на вольные хлеба уходить. В типовом партнере специалисты, в среднем, слабее. В дорогом боди-шопе специалисты не хуже, а иногда и лучше. Но главное именно в мотивации. Да, контрактник может болеть. Но больничный не оплачивается. Болеть за свой счет не интересно. Заинтересованность в результатах проекта личная, ибо довольный клиент это репутация на рынке, а значит много хороших заказов. Наемного же сотрудника мотивируют закрывать как можно больше часов.
Отсюда разница в подходах. Довольно типичны конфликты когда команда контрактников продвигает вариант как сделать хорошо, быстро и дешево. В то время как партнер настаивает на варианте который освоит максимально возможный бюджет. Это происходит потому, что контрактники меньше боятся завершения проекта. Ибо даже если возникает простой между проектами, контрактник просто рассматривает это как отпуск. А для партнера или боди-шопа простой это убытки.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
Старый 07.09.2017, 02:55   #13
macklakov
"можно держать"?
Есть такая вещь как "золотые наручники". Очень хорошо удерживает. И при этом стоит ощутимо дешевле чем услуги партнера и сравнимо с хорошим индийским боди-шопом.
Да, хорошего менеджера-контрактника заполучить бывает сложно, т.к. спрос бешенный. Но ведь партнер тоже зачарджит за его услуги. Причем зачарджит процентов на 40-50 больше.
ну, не надо.
у нас прямо сейчас такая ситуация. Партнерские сотрудники тупяти филонят ибо их дергают на другие проекты, а наш поставлен в низший приоритет.
Из серии провальных внедрений недавного времени складывается ощущение, что самая большая цена платится за доверие. Доверие партнеру, вендору, уважаемым консалтинговым монстрам. Как только клиент решает что: "ну у нас же есть assurance от такой серьезной конторы, они не попустят лажи" жди проблем. По факту оказывается что их репутация зиждится на способности заткнуть рот недовольным клиентам. А вот контрактники такой юридической поддержки не имеют. Поэтому им критически важен довольный клиент. И полностью доверять контрактникам никто не станет. Значит клиент будет с самого начала контролировать продукт и владеть им. А это само по себе очень повышает шансы на успех. Или, как минимум, своевременное фиксирование убытков.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
Старый 07.09.2017, 07:41   #14
Нет, конечно )))
Так вам удержать или эффективно задачу решить?
Вот это и есть затраты на выпас.
А вообще очень типичное смещение - сначала об эффективных контрактниках, которые и дешевле, и лично заинтересованы. А потом выясняется, что секрет в "золотых наручниках", которые должен заказчик организовать для этих мотивированных и дешевых )))
С золотыми то наручниками и свои сотрудники будут работать мотивировано.
ну, бред же несешь
пожалуйста, возьми любое утверждение из своего последнего сообщения и выстрой логическую цепочку до своего исходного:
[поэтому] Эффективнее всего независимые контрактники. Они стоят дешевле ... И при этом их можно держать на сдельщине ... они лично заинтересованы в сохранении контракта, мотивация у них гораздо выше чем у сотрудника
например,
  • "Есть такая вещь как "золотые наручники". Очень хорошо удерживает." ... поэтому "Эффективнее всего независимые контрактники. Они стоят дешевле".
  • "самая большая цена платится за доверие" ... поэтому "Эффективнее всего независимые контрактники. Они стоят дешевле".
  • "И полностью доверять контрактникам никто не станет." ... поэтому "Эффективнее всего независимые контрактники. Они стоят дешевле".
  • "Значит клиент будет с самого начала контролировать продукт и владеть им." ... поэтому "Эффективнее всего независимые контрактники. Они стоят дешевле".
  • и др.
ну, хоть одну цепочку.
Последний раз редактировалось mazzy; 07.09.2017 в 07:56.
Старый 07.09.2017, 08:54   #15
macklakov
"Золотые наручники" это просто 70-80% от того что зачарджит партнер или приличный боди-шоп. За такие деньги контрактники очень стараются ублажить клиента.
Это называется эффективность. С точки зрения заказчика это дешево, с точки зрения исполнителя "золотые наручники"
Как упоминалось в исходной статье, от своих сотрудников не так просто избавиться. Во всяком случае, в регионах с работающим трудовым законодательством. И простои приходится оплачивать.
Забавно. Ты разорвал логическую связь и теперь хочешь чтобы я связал каждый из элементов с исходым сообщением не используя остальные звенья цепочки?
[*]"самая большая цена платится за доверие"
Потому что крупные компании берут кредит доверия под громкое имя и агрессивный маркетинг. А когда приходит время отвечать за результаты работы, у них оказывается достаточно влияния, чтобы заставить клиента помалкивать.
У конрактника же такого кредита нет, поэтому:
[*]"И полностью доверять контрактникам никто не станет."
И поэтому контрактник доверие вынужден зарабатывать. И это дает клиенту возможность:
[*]" с самого начала контролировать продукт и владеть им."
Таким образом клиент получает только то, что ему нужно. Т.е. объем работ сокращается. При этом час контакнтика еще и стоит дешевле.
И еще ты опустил пункт со своевременным списанием убытков. Как контрактор, я 2-ды участвовал в закрытии проектов признаных неудачными. И приводил доводы почему продукт не подходит компании. О том чтобы так делал партнер или оутсорсеры не слышал. А неудачные внедрения, в долгосрочной перспективе, мало кому пользу приносят.
Последний раз редактировалось macklakov; 07.09.2017 в 08:59.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 07.09.2017, 09:02   #16
Господи, и ни одного пункта, который заканчивался бы "поэтому "Эффективнее всего независимые контрактники. Они стоят дешевле""
Логической связи не было. И сейчас нет.
Поэтому я и просил тебя показать.
Я "опустил пункт"?... Бгггг ))))
Ясно. Спасибо.
Последний раз редактировалось mazzy; 07.09.2017 в 09:12.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (-9).
Старый 07.09.2017, 09:16   #17
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Нет, конечно )))
А чем смайлик вызван? Про уверенных контрактников? Мне кажется это не требует доказательств.
Старый 07.09.2017, 09:52   #18
macklakov
Нет, я конечно понимаю что задалбывать оппонента формализмом это прием изящный. Но прямое игнорирование ответов это уже несколько перебор.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (9).
Старый 07.09.2017, 09:59   #19
формализмом?!
Что с логикой у людей на форуме? Вроде программисты. Вроде код и ТЗ должны читать и писать.
я написал ровно то, что подразумевал.
и подразумевал ровно то, что написал:
к исходной статье:
Последний раз редактировалось mazzy; 07.09.2017 в 10:05.
Старый 07.09.2017, 21:22   #20
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
  • Они стоят дешевле чем услуги аутсорсинговой компании
  • Их можно держать на сдельщине, т.е. за простои платить не нужно.
  • Мотивация у них гораздо выше чем у сотрудника body-shop, который путается в десятке клиентов.
  • они лучше вникают в специфику ваших задач.
  • Контрактник с большей готовностью будет проводить время в вашем офисе, общаясь с пользователями, а значит будет лучше понимать как принести компании максимальную пользу.
поэтому
"Эффективнее всего независимые контрактники".
И как это отличается от того что было написано? Нераскрытостью темы диссертации? Конечно не все раскрыто и указано, но мысль логична и понятна.
Последний раз редактировалось ax_mct; 07.09.2017 в 21:24.
i-neti: Как сдать экзамен по разработке Microsoft Dynamics AX удаленно? Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2017 02:32
i-neti: Как сдать экзамен по разработке Microsoft Dynamics AX удаленно? Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 13:11
i-neti: 5 примеров аутсорсинга от компании Neti. Или что аутсорсят те, кто работают на аутсорсе Blog bot Полезное по Microsoft Dynamics 0 10.09.2014 12:11
i-neti: Штатный Сотрудник или Аутсорсинг? За и Против Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
