Старый 23.08.2017, 19:12   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Об особенностях реализации PurchTable.exist()
Приветствую!
Вопрос: а есть ли глубинный смысл в том, что PurchTable.exist() не всегда возвращает True, если передан пустой параметр, в отличие, например, от SalesTable.exist()?
Старый 23.08.2017, 21:38   #2
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Приветствую!
*Не всегда возвращает False.
Старый 24.08.2017, 05:18   #3
online
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Насколько я вижу, в 2012 метод выглядит так:
static boolean exist(PurchId  purchId)
    return (select firstonly RecId from purchTable
                index hint PurchIdx
                where purchTable.PurchId    == purchId
           ).RecId != 0;
Возратить true для пустого параметра он может, как мне кажется, только если существует PurchTable с пустым PurchId.
При этом PurchId - обязательное ключевое поле.
Старый 24.08.2017, 08:30   #4
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Если PurchId - обязательное ключевое поле, думаю имеет смысл добавить в метод "защиту от дурака" и избавить тем самым БД от лишних запросов? И скорее всего вопрос автора именно об этом.
Старый 24.08.2017, 09:00   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Смею предположить, что у вас данные немного corrupted.
Старый 24.08.2017, 11:40   #6
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
Да. Собственно обнаружилась запись в PurchTable с пустым PurchId, неожиданно, а тут еще и реализация метода такая специфическая.
Старый 24.08.2017, 11:44   #7
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
То есть я правильно понимаю что запись в PurchTable с пустым PurchId - это явно не нормально и такого быть не должно?
Старый 24.08.2017, 12:11   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Правильно. Вообще свойство Mandatory этого поля установлено в Yes.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ax4.0
emeadaxsupport: When making a project adjustment you get an error ‘Account number for transaction type Ledger journal does not exist’ Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2017 05:15
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Retail Statement Posting Error: Account number for transaction type Ledger journal does not exist Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2012 20:13
ax-erp: Performance – find() vs. exist() method Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 13:11
exist method on temporary table ist DAX: Программирование 3 31.03.2010 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
