Старый 11.08.2017, 16:04   #1
MaksNeskor is offline
MaksNeskor
Распарсить JSON
Добрый день, есть ли у кого нибудь опыт по разбору формата JSON? Может быть кто-нибудь парсил или есть какой драйвер? Axapta 3.0
Старый 11.08.2017, 16:46   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Подход к реализации зависит от структуры JSON файла. Если структура файла предопределена, то можно использовать для 12-ки такой пример:
private void fillTmpTable(str _filePath)
    Newtonsoft.Json.Linq.JObject    jObject;
    int                             recCount,
                                    j;
    TableId                         tableIdLocal;
    RecId                           recIdLocal;
    DatabaseLogType                 logTypeLocal;
    FieldName                       fieldName;
    Object                          varObj,
                                    varTitle;
    Newtonsoft.Json.Linq.JToken     jFileToken,
                                    jRecordToken,
                                    jValuesToken;
    System.Collections.IEnumerator  IEnumerator;
    Newtonsoft.Json.JsonReader      jsonReader;
    DictField                       dictField;
    #define.values("values")
    jObject  = Newtonsoft.Json.Linq.JObject::Parse(System.IO.File::ReadAllText(_filePath));
    recCount = jObject.get_Count();
    for (j = 1; j <= recCount; j++)
        jFileToken = (j == 1) ? jObject.get_First() : jFileToken.get_Next();
        IEnumerator = jFileToken.GetEnumerator();
        while(IEnumerator.MoveNext())
            importTable.initValue();
            jRecordToken = IEnumerator.get_Current();
            tableIdLocal = jRecordToken.get_Item(identifierStr(TableId));
            recIdLocal   = jRecordToken.get_Item(identifierStr(RecId));
            logTypeLocal = jRecordToken.get_Item(identifierStr(LogType));
            importTable.RefTableId = tableIdLocal;
            importTable.RefRecId = recIdLocal;
            importTable.LogType = logTypeLocal;
            if (importTable.validateWrite())
                importTable.insert();
            else
                throw error("@SYS62664");
            if (logTypeLocal == DatabaseLogType::Insert || logTypeLocal == DatabaseLogType::Update)
                jValuesToken = jRecordToken.get_Item(#values);
                for (jValuesToken = jValuesToken.get_First(); jValuesToken; jValuesToken = jValuesToken.get_Next())
                    importLine.initValue();
                    importLine.RefRecId = importTable.RecId;
                    jsonReader = jValuesToken.CreateReader();
                    jsonReader.Read();
                    varTitle = jsonReader.get_Value();
                    fieldName = varTitle.ToString();
                    importLine.RefFieldId = fieldName2id(importTable.RefTableId, fieldName);
                    dictField = new DictField(importTable.RefTableId, importLine.RefFieldId);
                    importLine.RefFieldType = dictField.baseType();
                    jsonReader.Read();
                    varObj = jsonReader.get_Value();
                    importLine.Value = varObj.ToString();
                    if (importLine.validateWrite())
                        importLine.insert();
                    else
По сути, http://www.newtonsoft.com/json/help/...troduction.htm - основной источник информации по взаимодействию.
Альтернативный вариант - парсить строку, где {} границы элемента массива.
Последний раз редактировалось mazzy; 21.08.2017 в 11:26. Причина: форматирование
Старый 12.08.2017, 07:56   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В Аксапте видел несколько реализаций парсинга, в том числе в стандартном приложении DAX2012. При этом не обязательно использовать именно Ньютон.
Но все из того, что видел, использует NET библиотеки. А у автора Ax3.0. Либо искать подходящий COM (не знаю есть ли они вообще), либо вручную обрабатывать структуру запроса/ответа как текст.
Старый 14.08.2017, 11:13   #4
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Писал в аксапте 3.0 небольшой набор классов как раз для разбора-генерации JSON, чтобы не тащить внешние dll. Для моих целей было достаточно. Может быть вам тоже подойдет. При реализации ориентировался на грамматику, описанную вот здесь: http://www.json.org/json-ru.html
В проекте есть тестовый джоб с примером парсинга. Если что-то будет непонятно - спрашивайте.
Тип файла: zip JSON.zip (9.7 Кб, 281 просмотров)
С уважением, Rumpleteazer.
Последний раз редактировалось rumpleteazer; 14.08.2017 в 11:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ace of Database (3), mazzy (2), PMS (1).
Старый 21.08.2017, 11:44   #5
Товарищ ♂uatr
PS библиотеку из кода изложенного мной выше можно взять с сайта:
https://www.newtonsoft.com/json или из NuGet.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 21.08.2017 в 11:50.
Старый 21.08.2017, 15:16   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если немножко помучиться, то из AX 3.0 тоже можно вызывать .NET dll - Пример
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 21.08.2017, 16:57   #7
MaksNeskor
Thumbs up Конец
Всем спасибо, нашел джобик который парсит json, но он не учитывал вложенные объекты, я его допилил, перенёс в метод, сейчас вроде как работает. newtonsoft буду пробовать прикрутить ))
goshoom: Open API for JSON-based custom services in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2017 14:17
goshoom: Discovery of JSON-based custom services in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2017 14:17
goshoom: JSON-based custom service with parameters (AX 7) Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2017 14:13
kurthatlevik: AX 7 RTW – My ODATA and JSON journey – Part I Blog bot DAX Blogs 0 08.03.2016 21:16
workflowax: JSON in Dynamics AX – Advanced example #1 (Basic Auth) Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2013 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
