Старый 14.08.2012, 10:39   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Остатки по номенклатуре в разрезе складов внутри транзакции
Привет всем!
Помогите пожалуйста найти быстрый способ решения следующей задачи:
1) Перебор остатков без привязки к номенклатуре в разрезе складов (или других складских аналитик). Чтобы на выходе я мог группировать по складу, номенклатуре, ячейке и так далее.
Фокус в том, что это надо делать внутри транзакции, когда проводки регистрируются, резервируются, в них меняются ячейки, палеты и т.д.
В Аксапте 3.0 с этим не было проблем - таблица InventSum всегда содержала актуальную информацию.
В Аксапте 2009 таблица InventSum не содержит актуальную информацию до завершения транзакции.
Посмотрел класс InventOnHand и манипуляции с таблицей InventSumDelta. Но не понял, как из этого класса взять набор остатков в виде [Склад 1 - остаток 3 штуки, Склад 2 - остаток 5 штук, и т.д.]
Но чтобы не изобретать велосипед, может у кого-то уже есть шаблон кода для выполнения этой задачи?
На одном проекте видел "велосипед", когда остатки вычислялись хранимой процедурой на SQL, а из Аксапты потом считывались.
Можно потратить пару дней и самому разобраться, но если уже у кого-то есть готовый шаблон кода?
Старый 14.08.2012, 10:45   #2
Ace of Database
Вот наверное ответ на мой вопрос:
dynamicsaxtraining: Get “available physical” values for specific item+dimensions per batch
Да, громоздкие получаются конструкции.
Старый 14.08.2012, 11:06   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
вызвать после работы с проводками
Appl.ttsNotifyPreCommit();
тогда в остатках будут актуальные данные
Старый 14.08.2012, 12:03   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Рискованый совет. После этого вызова, обновленные остатки будут заблокированы, и любая другая пользовательская сессия, которая что-то попытается по данной номенклатуре сделать (да хотя бы списать по склада), окажется заблокирована до конца нашей транзакции.
Вариант из блога dynamicsaxtraning, он - сложный, но единственно применимый в многопользовательской среде.
Старый 14.08.2012, 12:30   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
нормальный совет использовать класс InventOnHand
Старый 14.08.2012, 12:44   #6
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
если я правильно понял задачу то примерно такой код
    hand = InventDimOnHand::newAvailPhysical('', inventDim, inventDimParm, InventDimOnHandLevel::TotalQty, inventDimParm);
    iterator = hand.onHandIterator();
    while (iterator.more())
        member = iterator.value();
        iterator.next();
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ace of Database (4), FrolovAndy (2).
Старый 14.08.2012, 13:31   #7
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Посмотрите реализацию стандартных методов
InventSum::findSum()
InventSumDelta::findSumDelta()
Там все макросами сделано. На вид не так уж и громоздко будет
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 14.08.2012, 13:55   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
поиск остатков с помощью двух таблиц конечно хорош, но вот если нужно, например, разнести в одной транзакции приход и расход, вот тут начинаются сложности
Старый 14.09.2012, 14:22   #9
Ace of Database
Omeo, спасибо большое!
Наконец-то научили меня считать остатки самым правильным способом за 8 лет работы
static void Job11(Args _args)
    InventDimOnHand    hand;
    inventDim          inventDim;
    inventDimParm      inventDimParm;
    InventDimOnHandIterator iterator;
    InventDimOnHandMember   member;
    inventDim.InventLocationId = "Общий";
    inventDimParm.initFromInventDim(inventDim);
        info(strfmt("%1 = %2", member.parmItemId(), member.parmInventQty()));
        iterator.next();
Последний раз редактировалось Ace of Database; 14.09.2012 в 14:25.
Старый 14.09.2012, 14:34   #10
Ace of Database
Правда все равно остаются ограничения у такого механизма по сравнению с прямым запросом к InvenSum-InventDim.
В реальной жизни приходится еще делать сортировку\фильтрацию\группировку во всяким дополнительным полям в складах, ячейках, палетах, партиях. Подцеплять побочные таблицы.
В следующий раз когда потребуется сложное манипулирование остатками, попробую использовать этот механизм. А пока-что в моем случае остатки достаточно было вычислить всего один раз в разрезе каждой номенклатуры и группы складких аналитик, поэтому транзакционность оказалась не помехой.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 14.09.2012 в 14:45.
Старый 14.09.2012, 15:13   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
А сравни результат через класс и так:
    queryRun = new QueryRun(InventSum::newQuery(null, itemId, inventDimCriteriaLocal, inventDimParmLocal, inventDimParmGroupByLocal));
    while (queryRun.next())
        inventSumLocal = queryRun.get(tableNum(InventSum));
        inventDimLocal = queryRun.get(tableNum(InventDim));
        if (InventUpdateOnhandGlobal::mustAddInventSumDeltaOnhand(itemId))
            select #inventSumFields from inventSumDeltaLocal
                where inventSumDeltaLocal.ItemId        == itemId    &&
                      inventSumDeltaLocal.IsAggregated  == NoYes::No &&
                      inventSumDeltaLocal.TTSId         == appl.inventUpdateOnhandGlobal().inventUpdateOnhand().tTSId()
                #InventDimExistsJoin(inventSumDeltaLocal.inventDimId,inventDim2Local,inventDimLocal,inventDimParmLocal);
            inventSumLocal.addInventSumDelta(inventSumDeltaLocal);
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), SRF (1).
Старый 14.09.2012, 15:17   #12
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
А в чем принципиальная разница поиска по двум таблицам и использования класса InventOnHand - он же делает те же самые 2 select'а, по тем же таблицам. Кстати о какой сложности идет речь ?
Так используйте стандартные методы InventSum::newQuery(...) и InventSumDelta::newQueryAggregated(...) - они вернут вам Query, а дальше какие хотите условия такие и добавляйте.
Sergey Nefedov
Старый 17.09.2012, 13:09   #13
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Была подобная задача - получить список ячеек хранения на складе с указанием свободного количества по каждой из ячеек
(по какой то отдельное номенклатуре) внутри транзакции.
Пвтался использовать метод с использованием класса "inventDimParmOnHandLevel".
Остался пример кода.
    inventDim.InventLocationId = "Склад";
    inventDim = inventDim::findDim(inventDim);
    inventDimParm.InventLocationIdFlag = true;
    inventDimParmOnHandLevel.ItemIdFlag = true;
    inventDimParmOnHandLevel.InventLocationIdFlag = true;
    inventDimParmOnHandLevel.WMSLocationIdFlag = true;
    hand = InventDimOnHand::newAvailPhysical('29530', inventDim, inventDimParm, InventDimOnHandLevel::DimParm, inventDimParmOnHandLevel);
        info(member.parmInventQty());
        info(InventDim::find(member.parmInventDimId()).wMSLocationId);
        iterator.next();
Но такой способ работает очень медленно. (у меня по крайней мере...). Запрос по каждой номенклатуре длится более секунды!!!.
Может в настройках классов указал что то не правильно ?
Так как мне нужно было это использовать при резервировании, то есть довольно активно, такой способ оказался не приемлем.
В общем переделал все на прямые запросы к таблицам
- InventSum
- InventSumDelta
(Что то на подобие того как предложил raz). Так все "летает".
Только нужно учесть что вариант с циклом по текущим остаткам (inventSum) с прибавлением к нему InventSumDelta по аналитикам
группкировки inventSum может дать искаженный результат.
Так как в InventSumDelta могут быть остатки по аналитикам, которых нет в inventSum.
Правильный результат будет если:
1. Получить остатки в разрезе ячеек по InventSum, например так (для моей задачи):
    inventDimParm.ItemIdFlag = NoYes::Yes;
    inventDimParm.ClosedQtyFlag = NoYes::Yes;
    inventDimParmGroupBy.WMSLocationIdFlag = NoYes::Yes;
    query = inventSum::newQuery(query, itemId, inventDim, inventDimParm, inventDimParmGroupBy);
    queryRange = query.dataSourceTable(tableNum(inventSum)).addRange(FieldNum(InventSum, ClosedQty));
    queryRange.value(queryValue(0));
    queryRun = new QueryRun(query);
        inventSum = queryRun.get(tableNum(inventSum));
        inventDimLoc = queryRun.get(tableNum(inventDim));
        if (inventSum.AvailPhysical != 0)
		//Тут текущий остаток в ячейках хранения
2. Получить остатки в разрезе ячеек InventSumDelta, например так (для моей задачи)
    while select sum(AvailPhysical) from inventSumDelta
    where inventSumDelta.ItemId         == itemId    &&
          inventSumDelta.IsAggregated   == NoYes::No &&
          inventSumDelta.ttsId          == appl.inventUpdateOnhandGlobal().inventUpdateOnhand().ttsId()
    join inventDimLoc
    group by WMSLocationId
    where (inventDimLoc.inventDimId      == inventSumDelta.InventDimId) &&
          (inventDimLoc.InventLocationId == "Склад")
        if (inventSumDelta.AvailPhysical != 0)
		//Тут изменнный остаток в ячейках хранения в данной транзакции
3. Объеденить два этих набора записей ("сложить" результат).
Это кроме того и самый производительный способ - всего два запроса к БД.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ace of Database (4).
Старый 17.09.2012, 13:46   #14
Ace of Database
Спасибо большое Raz и SomeOne!
Метод с получением двух query для InventSum и InventSumDelta с последубщими добавлениями в них дополнительных источников данных универсален для всех задач. С последующим суммированием результата через inventSum.addInventSumDelta(inventSumDelta);
Я все понял. Осталось заставить себя в следующий раз применить этот способ, а не считать по-старинке прямыми запросами
Еще один способ - оптимизировать код таким образом, чтобы алгоритму было без разницы, внутри транзакции идет подсчет остатков или за ее пределами, и в этом случае вынести подсчет остатков за пределы транзакции. Это самый оптимальный вариант, но к сожалению не всегда допустимый.
В общем, подсчет остатков - деликатная и объемная тема, достойная диссертации.
Старый 10.03.2016, 13:50   #15
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Извините, что поднимаю старую тему...
Коллеги, а Вам не кажется, что вот это:
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
вообще говоря, косяк в стандартном InventDimOnHand (Ax2009), или я чего-то не понимаю?
Может быть, это исправлено в каком-то SP?
Старый 18.05.2017, 13:50   #16
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Сообщение от Ярослав Щекин Посмотреть сообщение
Это не косяк, а так спроектировано. Если сразу добавлять запись (пусть и с пустыми остатками) в InventSum одновременно с созданием InventSumDelta, то можно нарваться на блокировки/конфликт уникального ключа. А InventSumDelta как раз и делали, чтобы этого избежать.
Старый 19.05.2017, 19:37   #17
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Подождите, причём тут внесение записи в InventSum? Мне было непонятно, почему InventSumDelta не обрабатывается в классе InventDimOnHand.
Старый 19.05.2017, 21:39   #18
Logger is offline
Я отвечал не на первое ваше сообщение, а на вот это:
Наверно какое то недопонимание.
Старый 02.06.2017, 01:31   #19
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Обрабатывается. См. InventOnhand.addInventSumDelta().
someOne имел в виду, что надо быть аккуратным, когда не используется InventDimOnHand, а остатки выбираются прямыми запросами к InventSum/InventSumDelta.
Кстати, в AX 2012 R3 появились View (InventSumAggrDeltaView и InventSumUnionDeltaPhysicalQty), в которых InventSum и InventSumDelta уже связаны. Идея была в том, чтобы читать остатки из этих View, и не заморачиваться с классами InventOnhand. Идея, вероятно, была неплохая, но реализация подкачала: во View забыли добавить TTSId, и теперь любые запросы к ним блокируют и InventSum, и InventSumDelta целиком. Используются эти View в новом Warehouse Management. В блогах и на форумах есть несколько статей, в которых люди пытаются что-то шаманить с индексами на InventSumDelta, чтобы блокировки уменьшить, но корень проблемы в том, что InventSumDelta просто неправильно используется в стандартном коде.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 02.06.2017, 09:01   #20
Logger is offline
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Вот именно! Схожие идеи возникают у разных людей.
Похоже не забыли, а поимели сложности с фильтрацией по TTSid. И в итоге пронадеялись на то что можно без фильтрации обойтись - все равно в табличке только незакоммиченные данные лежат, а сессия по идее должна увидеть только свои данные.
(у меня в отношении этого были опасения по блокировкам и они подтвердились )
Вы видите способ штатными средствами аксапты (без редактирования вьюхи в SQL) достичь заявленной цели ?
Не поделитесь ссылочками ? Интересно посмотреть.
Ого ! А как же правильно тогда ? Что там не так ?
ax2009, inventsumaggrdeltaview, inventsumdelta, inventsumuniondeltaphysicalqty, как правильно, остатки, транзакции
Epic Fail Остатки на дату InventSumDateValueReportDim Evgeniy2020 DAX: Программирование 15 13.08.2014 19:22
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
