Старый 24.05.2017, 12:12   #1
maldini is offline
maldini
Обращение к AX4 из AX2012
Появилась необходимость в обращении к AX4 из AX2012. По теории все было просто, добавляем BusinessConnectorNet от AX4 в References и вызываем что хотим. Но на практике возникла проблема, в AX2012 уже зарегистрирована сборка BusinessConnectorNet для AX2012, и это препятствует добавлению новой.
Может кто сталкивался с данной проблемой, или как то по другому решал задачу.
Старый 24.05.2017, 18:27   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Как именно обращаться тут вариантов - тьма. Но если нужно именно через
BC то мне кажется проще всего сделать .NET обертку/wrapper вокруг старого BC.
Как бы прокси по-сути. Так и с версиями CLR проще будет обыграть.
Но если не бизнес-вызовы в интранете, а экспорт-импорт или разные сети, то вряд ли BC подходит.
Старый 25.05.2017, 10:01   #3
maldini is offline
maldini
Над оберткой я тоже думал, наверное в моем случае самый лучший вариант. Вообще цель создавать ( журналы, закупки) или что-то подобное.
Последний раз редактировалось maldini; 25.05.2017 в 10:05.
Старый 25.05.2017, 15:04   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Будет большая проблема, если захотите BC использовать на стороне сервера
Четверочная сборка только для 32-х бит сделана и вызвать ее напрямую не получится - сборка просто не будет загружаться в домен (в том числе, обертка)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 25.05.2017, 15:44   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Не уверен что лучший так как танцы с бубнами остаются. Может быть надежней вариант через базу данных. Понятно что не "красиво" и не "правильно", но железная табуретка на своей кухне может выдержать все.
SQL Server - SQL Server. Connection без участия X++.
Можно при этом все и безопасно сделать с точки зрения security.
Но не в прямые таблицы, а в свои Staging tables.
X++ - SQL Server. ODBConnection к другой базе и кладем... опять таки лучше в Staging tables.
Я бы использовал Staging tables и средства SQL Server. На своей кухне.
О, еще вариант Staging tables в третьей базе и обе AX туда смотрят. Так даже уже и красота появится
Старый 25.05.2017, 16:12   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Видел проект, где использовалась DMF в 2012 и немного допиленная AX 4.0 как раз для интеграции двух систем.
Ivanhoe as is..
Старый 25.05.2017, 16:22   #7
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Вообще тогда уж самая "круть" в данный момент - это заюзать Microsoft Common Data Model (CDM). вроде как неделю назад выпустили паблик превью фрамеворк.
Старый 26.05.2017, 09:37   #8
maldini is offline
maldini
Блин, вот это действительно подстава, я и не подумал про 64 бита. Совсем не хотелось писать веб сервис для вызова AX 4.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Upgrade from Ax4 to Ax2012 : Financial Dimensions igorbrajnik DAX: Программирование 20 02.07.2012 22:16
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
