Старый 22.05.2017, 18:10   #1
AEG is offline
AEG
Отгрузка номенклатуры частями в AX2012R3
Добрый день!
Ситуация следующая - одна номенклатура (очень большая) отгружается в разобранном и упакованном виде, грузится на несколько машин (в каждой машине - свой набор узлов), может быть большой разрыв во времени. Требуется печатать отгрузочные документы (ТТН и др.) - один комплект на каждую машину, с указанием узлов, которые в эту машину попали. Торг-12 и счет-фактура формируются на номенклатуру верхнего уровня после отгрузки последней части. Как можно решить эту проблему в АХ?
Старый 22.05.2017, 18:37   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Shipment. К сожалению, русские локализаторы не догадались реализовать русскую ТТН для нового модуля WHS, поэтому я ссылаюсь на WMS Shipment.
Старый 22.05.2017, 21:29   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Попробовать заказами на перемещения грузить части на выделенный склад, с него реализацию всего комплекта.
Нужно уточнить, что именно вам нужно? Правильно учитывать остатки, оформить первичку или верно отразить в БУ?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 22.05.2017, 23:12   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Точно, я поверхностно прочитал задачу. Если есть возможность загнать узлы в спецификацию, то вот эта простая доработка поможет, как раз сейчас нечто подобное на клиенте запускаю: https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...n-dynamics-ax/, вариант "(3) Sales BOM explosion (customized)".
P.S. Это подразумевает, что вы "большую номенклатуру" так и НЕ собираете, а продаете частями по общей цене.
Последний раз редактировалось EVGL; 22.05.2017 в 23:15.
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 22.05.2017, 23:28   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Мысль хорошая, однако название компании придется подставлять вручную: AX будет считать, что склад - наш. Еще зависит от того, какую именно ТТН печатают - старую или новую. Во времена моего русского проекта 5 лет назад от греха подальше клиент решил печатать обе, а в старой цена есть, будь она неладна. Откуда брать цену?
Старый 23.05.2017, 09:44   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В заказах на перемещения есть поля для контрагентов и указание ценовых групп. В первую очередь для "отгрузки на сторону", но и в данном случае можно использовать с минимальными модификациями. Зачастую и для внутренних перевозок клиенты просят выводить цены в документы.
С ТН (ТТН) тема забавная да. Надо было сделать спокойно ее везде, где только можно, включая перемещения ОС. А по факту прибито гвоздями в двух местах и всё.
Ivanhoe as is..
Старый 23.05.2017, 17:26   #7
AEG is offline
AEG
Заказами на перемещение не получится, поскольку узлов нет в наличии, есть готовое изделие (в разобранном виде), в составе которого есть эти узлы.
По сути, нужно только правильно сформировать отгрузочные документы (без цен), придется видимо прикручивать доработку с печатью документов с выбором нужных узлов из спецификации, без регистрации отгрузки. Просто оставалась надежда, что есть какой-то функционал, о котором я не знаю.
https://blogs.msdn.microsoft.com/dynamics-coe/2015/03/01/what-we-talk-about-when-we-talk-about-kits-in-dynamics-ax/, вариант "(3) Sales BOM explosion (customized)".
Мы собираем изделие или его части, проводим тестовые испытания, потом снова разбираем, упаковываем и грузим.
Старый 23.05.2017, 21:11   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вот вам неожиданное disruptive предложение: если хочется отгружать то, чего нет, сделайте так, чтобы оно было. По окончании тестовых испытаний регистрируйте в AX все узлы через журнал спецификаций по нулевой себестоимости. Можно использовать ту же номенклатуру но с другим сайтом, или продублированную для каждого узла номенклатуру. После этого отгружайте ее, перемещайте - что угодно.
Старый 24.05.2017, 11:34   #9
AEG is offline
AEG
Спасибо, это надо обдумать)
Внешнее описание номенклатуры Silent_Bob DAX: Функционал 5 13.09.2013 13:59
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
