Старый 24.03.2017, 13:43   #1
Elenko is offline
Elenko
Копирование security roles в Ах 2012
Добрый день. Только начинаем работать с Ах 2012. Пытаюсь настраивать роли. обязанности и т.п.
Возник ряд вопросов. Например, можно ли сделать копию стандартной преднастроенной роли и настроить её под свои нужды (убрать ненужные duties и priviledges). Например взять стандартную "Менеджер по продажам" и убрать из неё кучу ненужного.
Если можно, то как это сделать?
Старый 24.03.2017, 14:43   #2
Elenko is offline
Elenko
нашла вот это
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/75610
похоже преднастроенную роль просто так не скопировать. Придется копировать duties из преднастроенной роли в новую в АОТ.
Старый 24.03.2017, 14:53   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В AOT скопируйте роль, дальше через duty управляйте доступом. Вот если Duty нужно будет менять - тогда копируете ее и меняете копию и используете в своей роли.
Ivanhoe as is..
Старый 24.03.2017, 15:02   #4
Elenko is offline
Elenko
Да, спасибо. Я так и подумала
Старый 24.03.2017, 15:09   #5
potential is offline
potential
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
По идее надо наоборот, в чистую роль добавлять только нужное.
Старый 24.03.2017, 16:30   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
И у duty, и у privilege есть свойство Enabled. Причём как непосредственно на самих duty и privilege, так и на privilege в рамках duty и на duty в рамках role. Отключите ненужные duty, указав Enabled = No, и не засоряйте AOT новыми ролями (в которых кому-то придётся разбираться после вас).
Старый 27.03.2017, 08:43   #7
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
Старый 27.03.2017, 10:38   #8
SergeyT is offline
SergeyT
Также рекомендую после выполнения настройки ролей, проверить распределение ролей и типов лицензий. Чтобы не превышать допустимые у Вас количество лицензий Enterprise, и Functional (как самые дорогие). Они (лицензии) в DAX2012 привязаны к доменному имени, а не конкурентные, как в прошлых версиях. Чтобы потом не производить понижение функциональных обязанностей пользователей, которые, чаще всего, требуют дополнительных привилегий для выполнения своих процессов.
Отчет запускается в Лицензирование -> Подсчет лицензии пользователей с именем (не забудьте поставить галку 'Показать список пользователей по типу лицензий доступа').
Предварительно перед запуском данного отчета, необходимо выполнить операцию в разделе Периодические операции -> Обновление информации о пользовательских лицензиях.
Последний раз редактировалось SergeyT; 27.03.2017 в 11:00.
Старый 28.03.2017, 16:05   #9
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
Спасибо, обязательно воспользуемся Вашим советом!
У меня еще вопрос. Например, мне нужно включить в роль возможность создания заказа на продажу. Как искать нужный преднастроенный permission/priviledge?
Старый 31.03.2017, 09:53   #10
Elenko is offline
Elenko
Как я это делаю - ищу для каждого нужного пункта меню/кнопки соответствующий menuItem, затем ищу duty/privileges для этого menuItem и добавляю их в настраиваемой роли.
Может как-то можно организовать настройку прав быстрее? А то очень медленно двигается процесс..
Старый 31.03.2017, 10:38   #11
potential
Если дойдете до прав на серверные методы и сервисы, то процесс замедлится еще больше
Старый 03.04.2017, 09:50   #12
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
до этого я вроде еще не дошла.
Столкнулась с проблемой: добавила в настраиваемую роль доступ к конкретному menuitem (обработка счета на оплату в заказе на продажу). Но система все равно не дает доступ к обработке счета - ругается именно на тот самый menuitem, который я добавила.
Как с этим бороться?
Старый 03.04.2017, 14:18   #13
Elenko is offline
Elenko
Подскажите пожалуйста точный путь к периодической операции. Не могу найти
Забыла написать Ax2012 R3 Q8
Последний раз редактировалось Elenko; 03.04.2017 в 14:42.
Старый 05.04.2017, 09:09   #14
SergeyT is offline
SergeyT
Посмотрите на скриншоте (во вложении).
Миниатюры
Старый 05.04.2017, 10:30   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Периодическую операцию вынесли в меню в стандарте? Раньше только при инициализации БД создавалась и после удаления было не создать из интерфейса.
Ivanhoe as is..
Старый 10.04.2017, 16:23   #16
Elenko is offline
Elenko
Очень полезная вещь - Security Development Tool!
По ссылке ряд советов как этим пользоваться https://community.dynamics.com/ax/b/...nt-tool-part-1
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
ax2012, security, security development tool
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
ukax: Microsoft Dynamics AX 2012 Security Roles and Licensing Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
