#1 |
Столкнулся с задачей генерации классов из кода.
Посмотрел примеры, в том числе в стандартном коде. В связи с этим вопросы: 1. Во многих местах в коде стоит сперва Treenode.AOTcompile() а потом Treenode.AOTsave (примеры \Classes\AxGenerateAxBCClass\generate \Classes\AxGenerateAxdClass\generate \Classes\AifClassGeneratorBase\compileAndSave Хотя по логике надо наоборот делать. Сперва сохранять, а потом компилировать. И такие примеры тоже есть \Classes\SysClassWizard\run (Хотя в последнем примере в одном и том же методе и так и сяк делается. Интересно, зачем ? или это пляски с бубном чтобы нормально откомпилировались статические методы типа main ? - Они с первой компиляции могут не видеть run() pack() unpack() методы) Так как же все-таки правильно делать ? 2. В коде встречаются вызовы AOTrefresh() и AOTRestore(true) после компиляции. Причем AOTrestore() - намного реже. В чем разница и зачем их вызывают ? прочистка кешей ? А что будет если пропустить их вызов ? Чем рискуем ? |
#2 |
хороший вопрос. тоже интересно
могу ответить только на это: Цитата:
AOTrefresh() перечитывает составной объект из АОТ AOTRestore(true) перечитывает и сам объект, и объекты из которых он состоит и обновляет автогруппы. например, есть форма. форма использует датасорс. у датасорса есть группы полей на форму выведена группа полей со свойством autogroup=yes. AOTRestore(true) перечитает и форму, и таблицу, обновит список групп полей, обновит группу полей на форме. В результате форма может измениться даже если в сам объект изменения не вносились. то же самое во всех query, view, datasource, где установлено свойство dynamic field = yes. и так далее. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
#3 |
По п.1 - разницы похоже нет.
Сделал вариант когда сперва save затем compile - нормально работает. Оставил его, так как так логичнее. Хотя все равно свербит, зачем для генерации ax классов в стандарте сделали наоборот. И в ISV решении от партнера также сделано. Странно. Неужели ошибка. Или я просто чего-то не понимаю. Последний раз редактировалось Logger; 14.03.2017 в 23:44. |
#4 |
Разве когда начинаешь компилировать оно не сохраняет автоматом?
Скорее всего это объясняет почему работает и так и так Обратите внимания что это будет недоступна в АХ 7 - в рантайм |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#5 |
Что именно будет недоступно? Нельзя создавать классы из кода? Product Builder идет лесом?
Ivanhoe as is.. |
#6 |
#7 |
не дождетесь )
сейчас там stage таблицы не генерируются динамически. и слава богу. |
#8 |
Идея то популярная. Я генерацию тоже пишу для целей импорта и экспорта данных. Получается, что у разных людей независимо возникли похожие идея по реализации. |
#9 |
#10 |
Ребяты, не надо, не пишите динамическую генерацию кода и схему данных! Пожалуйста. Вспомните табель в русской зарплате. стоило часть работ сделать в одном слое (например, в USR), а другую часть работ в другом слое (USP)... так все накрывалось медным тазом - система не могла динамически изменить объекты, созданные в другом слое. проверки и компиляция тоже уходит в ран-тайм. а главное - в ран-тайм уходит отладка. там ее на порядок сложнее вести. в итоге, преимущества динамической разработки не так уж и велики. это только поначалу кажется, что некто расставит галочки и оно само заработает. если уж так свербит сделать меганастраиваемое, то лучше заложите в статическую структуру максимально возможный вариант, а динамически только выключайте видимость/доступность. Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2017 в 13:37. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5). | |
#11 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#12 |
классы кстати по прежнему генерятся, только при компиляции дата ентити. в АОТ они не видны, расположены в папке
J:\AosService\PackagesLocalDirectory\ApplicationSuite\bin\GeneratedXppSource имеют названия DataEntityView_AgingPeriodDefinitionEntity+__Persister__.xpp и т.п. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), AlGol (1). | |
#13 |
#14 |
конечно, схему данных, а не данных. я неправильно написал. извините. исправил. |
#15 |
Вот именно так и не делайте. |
#16 |
#17 |
а... в таком ключе я не думал...
у нас свободная страна и делать можно как угодно, конечно. просто огребете те же проблемы ))) |
#18 |
В направлении ускорения разработки очень даже полезная штука. Можно, допустим, наследника RunBase по-быстрому забабахать. Включил галочки, задал поля для диалога и класс готов!
// no comments |
#19 |
Речь не идет об утилитах для разработки. Имеются ввиду ситуации, когда какие-то объекты создаются/модифицируются при работе пользователей, при настройке каких-то алгоритмов и т.п.
