Старый 04.02.2017, 00:09   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
слияние глобальных адресов Merge GAB records
AX 2012 R3
коллеги, кто-нибудь сталкивался с проблемой deadlock при попытке одновременного слияния записей в глобальной книге адресов в двух разных сессиях?
написал классик, который вызывает стандартную процедуру слияния, но столкнулся с большим количеством deadlocks.
снятая SQL трассировка показывает виновником торжества метод
sourcePersonRecord.merge(targetPersonRecord);
то есть ключевой метод xRecord.merge(). он системный, и непонятно, как с этим бороться.
очень хочется запускать несколько независимых процессов, но при таком количестве "мёртвых" единственный выход - это зависимые задачи в одном batch.
KB3209851 проблему не решил.
то есть, дело явно не в батч-процессинге.
попробовал вручную закатить солнце из двух открытых сессий и получил ту же пулю в лоб.
как жить?
Миниатюры
ID:	11181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11183   Нажмите на изображение для увеличения
Felix nihil admirari
Старый 05.02.2017, 10:40   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А по каким именно ресурсам deadlock происходит? Можно deadlock graph посмотреть? (как его записать, написано здесь: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...=sql.120).aspx)
P.S.: Попытаюсь попасть пальцем в небо: попробуйте временно отключить RecId индекс на ContactPerson
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 09.02.2017, 22:23   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
ох, там что-то надо ставить на сикелину, у меня и прав там нету.
не помогло. похоже, какой-то баг внутри этого merge()
Старый 10.02.2017, 09:44   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Недавно я ковырял метод xRecord.merge() используя стандартный класс , не знаю про dedlocks, у меня такого не было, зато очень много бился с duplicate key exception.
Как я вижу, вы тоже пытаетесь объединять субъекты (физиков) в Ax2012, но как я понял, своим собственным классом.
Мне кажется надо делать как в DirParyMerge.runOnServer(), т.к. в нем не только merge происходит, но еще и удаление записей.
Старый 10.02.2017, 19:16   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Именно ей и пользуюсь, просто запуская из пакета. Проблема в том, что deadlock возникает при простом одновременном запуске этой стандартной функции слияния из двух сессий. А ковырять в методе merge нечего - он системный.
palleagermark: Use Visual Studio to merge code for an AX 2012 CU Blog bot DAX Blogs 0 09.05.2016 11:12
Dynamics AX Sustained Engineering: KB3030212 Duplicate InventDim records are created which cause errors in the WHS if license plate IDs include trailing blanks Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2015 20:12
palleagermark: Discarding merge of a changeset in TFS Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2014 16:11
axinthefield: Update multiple records with 'Fill Utility' Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2011 19:11
Axapta Lessons: Merge Customer Records Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
